发表于:2026-1-7 14:40:56|本帖共 1,978 字 3515
ASIC, RISC(DEC Alpha、 ARC、 ARM、MIPS、PowerPC、SPARC 和 SuperH ),DSP 和 FPGA 等,这些处 理器的比较在网上有很多的文章,在这里不老生常谈了,这里只提 1 个典型的主处理器选型案例。 比如市场上现在有很多IPNC 的解决方案也层出不穷, 的解决方案有 DM355、 而 TI DM365、 DM368 等,海思提供的方案则有 Hi3512、Hi3515、Hi3520 等,NXP 提 供的方案有 PNX1700、PNX1005 等。 HD-IPNC 的主处理芯片,有几个主要的技术指标:视频 分辨率,视频编码器算法,支持的图像抓拍分辨率,CMOS 的图像预处理能力,以及网络协议栈的开发平台。 Hi3512 单芯片实现 720P30 H.264 编解码能力,满足高 清 IP Camera 应用, Hi3515 可实现 1080P30 的编解码能力,持续提升高清 IP Camera 的性能。 DM355 单芯片实现 720P30 MPEG4 编解码能力,DM365 单 芯片实现 720P30 H.264 编解码能力, DM368 单芯片实现 1080P30 H.264 编解码能力。 DM355 是 2007 Q3 推出的,DM365 是 2009 Q1 推出的, DM368 是 2010 Q2 推出的。海思的同档次解决方案也基本上与之同时出现。 TI 的解决方案都是基于 linux,对于网络协议栈的开 发而言,开源社区的资源是没有区别的,区别的只在于芯片供应商提 供的 SDK 开发包, 两家公司的 SDK 离产品都有一定的距离, 但是 linux 的网络开发并不是一个技术难点,所以并不影响产品的推广。 作为 IPNC 的解决方案,在 720P 时代,海思的解决方案相对于 TI 的解决方案,其优势是支持了 H.264 编解码算法,而 TI 只支持了 MPEG4 的编解码算法。虽然在 2008 年初,MPEG4 的劣势在市场上已经 开始体现出来,但在当时这似乎并不影响 DM355 的推广。 对于支持的图像抓拍分辨率,海思的解决方案可以支持支持 JPEG 抓拍 3M Pixels@5fps,DM355 可以支持 5M Pixels,虽 然当时没有成功的开发成 5M Pixel 的抓拍(内存分配得有点儿问题, 后来就不折腾了),但是至少 4M Pixel 的抓拍是实现了的,而且有 几个朋友已经实现了 这个接近 5M Pixel 的抓拍,所以在 这一点上 DM355 稍微胜出。 因为在高清分辨率下,CCD 传感器非常昂贵,而 CMOS 传感器 像原尺寸又做不大,导致本身在低照度下就性能欠佳的 CMOS 传感器 的成像质量在高分辨率时变差,于是 TI 在 DM355 处理器内部集成了 一个叫做 ISP 的图像预处理模块,它由 CCDC, IPIPE, IPIPEIF 和 H3A 模块组成,能帮助实现把 CMOS 的 RAW DATA(一般是指 Bayer 格式数 据)转成 YCbCr 数据,同时实现包括白平衡调节,直方图统计,自动 曝光,自动聚焦等采用 CMOS 解决方案所必须的功能,故 DM355 处理器就可以无缝的对接各种图像传感器了。 CMOS 的选择就有局限性,它只能用 OVT 一些解决方案,因为 OVT 的部分 Sensor 集成了图像预处理功能。但是 DM355 不仅可以接 OVT 的解决 方案, 还可接很多其他厂家的 CMOS sensor, 比如 Aptina 的 MT9P031。 所以在图像预处理能力方面,DM355 继续胜出。在 IPNC 这个领域,只要每台挣 1 个美金就可以开始跑量,所 以在那个时代,很少有人会抠 H.264 和 MPEG4 的性能差异,而且 TI 已经给了市场一个很好的预期,支持 H.264 的 DM365 很快就会面 世。所以 IPNC 这个方案而言,当时很多企业都选择了 DM355 的方案。 有些朋友现在已经从 DM355 成功过渡到 DM365、DM368,虽然你有时 候会骂 TI,为什么技术不搞得厉害点,在当年就一步到位,浪费了 多少生产力。但是技术就是一点一点积累起来,对于个人来不得半点 含糊,对于大企业,他们也无法大跃进。DM355 的 CMOS 预处理技术 也有很多 Bug,SDK 也有很多 bug,有时会让你又爱又恨,但是技术 这东西总是没有十全十美的, 能在特定的历史条件下, 满足市场需求, 那就是个好东西。 当然海思的解决方案在 DVS、DVR 方面也大放异彩,一点也不 逊色于 TI 的解决方案。 其它芯片的选型则可以参考各芯片厂商网站的芯片 手册,进行 PK,目前大部分芯片厂商的芯片手册都是免 NDA 下载的, 如果涉及到 NDA 问题,那就得看个人和公司的资源运作能力了,一般 找一下国内相应芯片的总代理商,沟通一下,签个 NDA 还是可以要到相应资料的。每隔一周上各 IC 大厂的主页,关注一下芯片发展 的动态这是每个电子工程师的必须课啊, 这不仅为了下一个方案设计 积累了足够的资本,也为公司的产品策略做足了功课。 http://www.maishicctv.com/<span style="font-family: '宋体'; font-size: 10.5pt; |
