FCC-1000防爆大气采样器使用方法
发表于:2026-5-25 08:12:27|本帖共 444 字 2904
       FCC-1000防爆大气采样器使用方法
  采样前,先将带吸收液的吸收瓶固定好后(或者是活性炭采样管),打开"开关"键,进入开机画面,进行采样时间设定,(左、右健调整时间设定位置,加、减调整设定的采样时间)。采样时间设定完成,按"确认"键即可进行采样。此时采样器内部电源通过控制电路给电机供电,驱动气泵以恒定流量抽气,空气中有害气体被抽进吸收瓶的吸收液内(或者是活性炭上)。于此同时设定好的计时器开始采样计时,到了设定采样时间后仪器自动停机,采样完毕。然后所取样品带回实验室化验,分析即可。 另外,如果采样过程中如需暂停采样,按下“确认”键即可。再按下"确认"键继续进行采样。如需重新设定采样时间,按下“取消”键3秒钟,然后可以重新设定采样时间。系统功能设置无操作情况下背光灯时间5秒左右自动关闭(进入省电模式)。菜单设定一次调好后,下次开机只要按"开机"键再选择所需时间按"确认"即可开机采样。
有用
2026-7-5 20:48:05|本帖共 2 字 回复
2026-8-3 13:25:49|本帖共 4 字 回复
