拒绝圆拟合或椭圆拟合的数码量角器!美国科诺为您提供真正基于界面化学分析原理的“接触角测量仪”
发表于:2026-5-24 14:42:58|本帖共 878 字 1499
       自20世纪50年代Zisman发明数显量角器(Giniometer)并发现这个量角器可以用于简单的量测接触角值以来,商业化的“接触角测量仪”厂商均以此为蓝本,进行了数字化升级。20纪纪90年代开始,随着计算机技术,特别是数码摄像CCD的技术引入,Zisman教授的这个量角器已经实现了数码化改造,可以实现自动将图像捕捉到电脑中、识别边缘轮廓并采用圆拟合或椭圆拟合进行分析角度值。
  但是,从核心技术来看,这样的圆拟合或椭圆拟合的所谓的“接触角测量仪”其本质仍然是量角器。因为:
  1、该接触角测量仪是简单的几何或数学算法的切线捕捉;
  2、该接触角测量仪并未采用与界面化学相关的核心原理;
  3、该算法会受到重力、表面张力等因素影响而使得测值的重复性或可靠性降低;
  4、该算法无法表征材料真正的界面化学领域的物理化学性质。
  差不多1989年左右,A.W.Neumann提出的详细的ADSA算法解决方案,从而将“接触角测值”从量角器全面进化至“界面化学”领域的“接触角测值”。因而,只有采用了ADSA算法的视频光学测量仪器才可以被称为“视频光学接触角测量仪”。其涉及的技术核心应包括:
  1、算法中包括了重力系数、表面张力等综合影响;
  2、仪器的核心硬件应包括样品台的二次调整水平功能,俯仰角度的调整是测试高精度接触角的保证;
  3、仪器中应包括背景光、进液系统和成像系统,成像系统的分辨率是保证测值精度的另一个保证。
  美国科诺全面引入ADSA-P算法,并在此基础上,进行了全面的优化,提供了的ADSA-RealDrop算法,从而:
  1、将接触角测值提升至3D时空的测值;全面解决了接触角滞后、异构性、各相异性、粗糙度等影响下的接触角评估和表征问题;
  2、实现了表面张力、界面张力分层效应的评估功能,为表面张力三明冶效应提供可靠的分析工具;
  3、大大提升了接触角测值的应用范围,从仅仅测试轴对称图像提升至非轴对称图像的分析。
  同时,由于美国科诺引进的的平行光轮廓硬件技术,大大提升了接触角测值的精度。
  目前,尺寸测量,精度的光学成像技术即为平行背景光技术,而美国科诺是采用该系统的界面化学仪器提供商。
这篇文章是近期读到的最真诚的一篇。
2026-9-3 19:22:38|本帖共 17 字 回复
