沈阳一机50车床与50卧式车床作业安全要求有关
发表于:2026-5-24 12:11:20|本帖共 682 字 3390
       沈阳一机50车床与50卧式车床作业安全要求有关 50卧式车床与车床作业安全要求有关,50卧式车床作业前准备安全要求,检查设备各部位是否完好,50卧式车床各手柄是否处在正常位置;50卧式车床使用气动夹具夹紧工件的,工作前应检查压缩空气达到工作压力后才能开始工作;50卧式车床检查传动带、齿轮安全罩是否完好有效。50卧式车床查看前一班次的交接班记录,是否有设备和工件、刀具异常情况,50卧式车床是否已经排查;如前一班次工件未加工完成,需检查工件是否夹正、夹牢,刀具是否选用正确并完好无破损。50卧式车床价格与车床查看周边作业环境是否无异常情况有关,包括电气箱柜及其线路是否完好,50卧式车床柜门是否关闭、设备站立的脚踏板是否完好,设备照明是否完好有效、设备及工具箱表面是否未放置工具、杂物等。50卧式车床对设备加注润滑油、进行各项作业前的准备工作时,不得开机作业。
50卧式车床与车床作业过程安全操作要求有关,装卸工件、卡具、安装刀具时,50卧式车床应停机并将刀架、尾座、顶针等移到安全位置,50卧式车床工件安装、拆卸完毕后严禁将紧固扳手留在卡盘上;操作应符合以下安全要求:工件要夹正、夹牢,对卡盘进行紧固,50卧式车床与车床检查确认紧固有效后方可开机加工有关;50卧式车床长、细的工件的尾部应使用顶针进行固定;50卧式车床加工超长料时,必须采取防弯装置,使用有效的中心架或跟刀架;50卧式车床加工棒料超过机床尾部时,应设置防护罩或防护栏;若超出300mm及以上时,50卧式车床应设置牢靠有效的支撑架、中心架、防护栏等;各类防弯、防甩装置应可靠有效,并与警示标志配合使用。
