浅析红外摄像机夜视监控系统的四大问题
发表于:2026-5-24 08:16:32|本帖共 969 字 899
       在红外摄像机日益兴起的阶段,面临的问题也越来越多。尤其是红外夜视的问题,现在我就为大家一一解析
    焦点偏移的问题
    可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。可以用三个办法解决。,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用IR专用焦点不偏移镜头;第三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移
    色彩问题
    所有的黑白摄像机都是感应红外光的。红外光线在可见光条件下对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色的清晰度和色彩还原,彩色的滤光片就是阻止红外线参与成像。要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案得到的图像质量好,但成本高并且切换机构会导致出现一定的故障率。第二,在滤光片上打开一个特定的红外线通道,允许与红外灯波长相同的红外光线进来,这种办法不增加成本,但色彩还原略差。
    灵敏度的问题
    灵敏度是红外夜视监控的核心部分。灵敏度越好,对红外线的感应能力也越强。当然,灵敏度越好的价格也越昂贵。一般来讲,50米以内的红外夜视系统,选用0.1勒克斯的摄像机就比较好;50米到100米范围的夜视系统应该选用0.01勒克斯的;100米以上的夜视系统应选用0.001勒克斯以上。当然,随着灵敏度提高,会有较大的递增。当然,和其它许多产品一样,虚标指标的现象特别严重。我曾拿过一款0.1勒克斯和一款标称0.0001勒克斯的作对比,后者竟不如前者。更多的厂家,人为地提高信号强度,灵敏度是很不错,但信噪比很差,导致夜间图像“雪花点”很多很大。
    距离的问题
    一百个人做红外产品就会有一百个红外夜视距离的标准。我看还是应该以客户的应用效果为标准。客户的标准是什么?是看清人!什么“可视距离”、“发现距离”,这些不确定的说法都是含混不清的。不同档次的摄像机、镜头之间的匹配,对于同一盏红外灯发出的光线感应度可能相差许多倍,可视距离也可相差很多。所以说,把某一盏红外灯具体地定为是多少米的说法是不甚科学。一盏红外灯的作用距离,只能与确定品质的摄像机和镜头共同匹配才能确定其作用距离。还有,因为应用的环境不同,效果也会大相径庭,留有一定余量。
    迈视电子卢珊整理
干货
2026-6-2 19:23:25|本帖共 2 字 回复
