发动机润滑油粘度的大小对发动机的影响
发表于:2026-5-23 17:11:33 2605
       发动机润滑油粘度的大小对发动机的影响
    发动机润滑油黏度关系到发动机的启动性和机件的磨损程度、燃油和润滑油的消耗量及功率损失的大校机油黏度
  过大,流动性差,进入摩擦面所需时间长,燃料消耗增大,机件磨损加大,清洗和冷却性差,但密封性能好。黏度过小不能形成可靠油膜,既不能保证润滑,密封性又差,磨损大、功率下降。通常负荷孝温度低、转速高的发动机应选用黏度小的油。反之,负荷大、温度高、转速低的发动机,则应选用黏度大的润滑油。
  SH112C全自动运动粘度仪适用标准:GB/T265,可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=47&id=49
  仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
  主要技术特点
  1. 大尺寸彩色触摸屏,分辨率高达1024*600。
  2. 采用32位微处理器作为控制核心,自主开发的图形化操作人机界面。
  3. 仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
  4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
  5. 双层缸体,控温快速稳定,升温速率>5℃/min。
  6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
  7. 具有粘度计参数存储功能,可存储10支粘度计系数。
  8. 可存储80组实验数据,可方便查找测试记录,并可随时打印和删除结果。
  技术指标
  1. 采用方法:GB/T265
  2. 控温范围: 室温+5℃~100.0℃;
  3. 控温精度: ±0.1℃;
  4. 计时范围: 0.0s~999.9s;
  5. 计时精度: 60min不大于±0.01%;
  6. 试样数量: 2组毛细管粘度计(订货时注明粘度系数范围);
  7. 使用环境: 环境温度10℃~35℃,相对湿度≤85%;
  8. 温度传感器:Pt100铂电阻;
支持一下
6 天前 回复
