石膏板楔形棱边深度测定仪结构原理
发表于:2026-5-23 16:51:42|本帖共 1,406 字 1299
  石膏板楔形棱边深度测定仪结构原理: 本件(9)前端安装着数显百分表(1),有锁紧快(6)及琐紧螺块(5)用螺钉(8)琐紧。在本体顶端有定位舌(3),可以在导板(7)内上下华东,靠弹簧(2)及挡琐(4)压在zui下面,测量时,定位舌靠着纸面石膏板的边缘,百分表测量杆的球面端头就抵在纸面石膏板楔形棱边深度。
  推荐产品杯突试验仪
  石膏板楔形棱边深度测定仪调整与操作: ★在进行测量时手持仪器本体,前端朝向石膏板棱边方向,按在石膏板上,同时慢慢向棱边方向移动,待定位舌伸出以后再将仪器稍稍往后移动,使定位舌紧紧靠棱边边缘,此时即可以从百分表上读出所测楔形棱边深度。在整个过程中,应尽量使仪器本体与石膏板棱边垂直,特别在读数时,否则会引起误差。 ★使用前,将仪器放在平板上面,左手适当用力按住仪器,使本体底面与平板紧密接触,定位舌及百分表测量杆手压缩入,然后适当松开螺钉(8)调节百分表上下位置,调整好后随即拧紧螺钉(8)锁紧百分表不再移动。并按百分表清零键,使百分表置零。接下来就可以进行使用测量。在每次使用前都必须将百分表清零(数显百分表使用见其说明书。)
  石膏板楔形棱边深度测定仪简介: 该仪器为专用测量工具,用以测量纸面石膏板楔形棱边深度,符合GB/T9775-1999标准规定的纸面石膏板的试验方法。此仪器是精密量具。应经常保持清洁,注意轻拿轻放,使用完毕应用软布擦拭干净。定位舌时间可适当加些润滑油,但不要过多,加润滑油后使定位舌上下活动几次,然后擦去多于润滑油,使活动面上面保留一层油膜即可,仪器平时不应随便拆卸,以免损坏。
  石膏板楔形棱边深度测定仪维护保养: 此仪器是精密量具。应经常保持清洁,注意轻拿轻放,使用完毕应用软布擦拭干净。定位舌时间可适当加些润滑油,但不要过多,加润滑油后使定位舌上下活动几次,然后擦去多于润滑油,使活动面上面保留一层油膜即可,仪器平时不应随便拆卸,以免损坏。
  石膏板楔形棱边深度测定仪参数: ★测量范围:0-10毫米。 ★读出精度:0.01毫米。 ★定位舌与测量点距离:10毫米。
  维护保养: ◆用后清理、抹干净。 ◆筛网上放干燥剂。
  简介: 该仪器主要为建筑石膏松散容重测定的专用仪器,产品符合GB9776标准要求。本仪器应安放在无震源无腐蚀介质的环境中,并置于适当高度的平台上。必要时可调整三脚支架下部的三个锥形螺母使其至水平位置。
  参数: ◆锥形筛孔径:2mm。 ◆净重:30kg。
  由三部分组成: ◆锥形筛。 ◆三脚支架。 ◆测量容器(上部是延伸筒、下部是容重桶,其容量是1升)。
  使用方法: ◆结果的表示方法: 按下式计算松散容重,克/升 r=m1-m0 其中:m1是容重桶和试样的重量(克) m0是容重桶本身的重量(克) 如果两次测定结果之差,小于两次试验结果较小值的5 % ,则以平均值作为试样的松散容重;否则,应再次测定,至两次测定值之差小于5 %。再取其平均值。 ◆从保存在密封容器内的试验室石膏样品中,取出1000克试样,并充分搅拌均匀,使其通过孔径为2 毫米的锥形筛,然后按下述步骤用同一仪器测定两次。 称量不带延伸套筒的容重桶,至0.1克,在容重桶上装上套筒,并将其放在仪器的锥形漏斗下,将试样以100克为一份倒入漏斗中,用毛刷搅动试样,使其通过筛网落入容重桶中。当装有延伸套简的容重桶填满时,在避免振动的情况下移去套筒,用直尺刮平表面,除去多余物料,直至表面与容重桶上缘位于同一水平面上为止。 称量容重桶和试样重量至0.1克。
2026-5-28 02:37:25|本帖共 4 字 回复
实用干货,感谢分享
2026-6-28 19:34:36|本帖共 9 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢作者的辛勤付出。
2026-10-26 21:32:37|本帖共 10 字 回复
