腻子粉加工设备多少钱?
发表于:2026-5-23 16:16:19|本帖共 822 字 562
       腻子粉加工设备多少钱?生产过程中是势必要用到磨粉机,当然仅靠一部磨粉机肯定是不行的,而是多台设备联合作业,一般完整的全套腻子粉加工设备会包括颚式破碎机、磨粉机(主机)、斗式提升机、电磁给料机、分析机、风机等。其中以磨粉机和颚式破碎机为主要设备,其他为辅助,当然若客户对环保要求非常高的话,也是可以额外添加除尘降噪设备的。
腻子粉加工设备 腻子粉生产设备:配料精度高、使用灵活,采用密闭的生产系统设备使得现场清洁,无粉尘污染。腻子粉加工生产线结构投入比较高。适合生产各种干粉砂浆。特别是种类繁多精细干混砂浆生产砂浆生产。设备占地面积小,但投资较大。原料计量同样设置在储料仓下方,计量后的物料通过斗式提升机二次提升到混合机。为了减少提升时间延长生产周期,在混合机上方设置中间储仓,使得计量、混合、包装平行进行。为了避免提升机的残留可能造成的配比误差,外加剂等用量较少的原料,仍然将其储仓和计量装置设置在混合机上方。 那么腻子粉磨粉加工设备用什么呢?建议选用上海科利瑞克厂家设计的全套腻子粉加工设备,包括有主机雷蒙磨粉机,及其相关辅助的颚式破碎机、斗式提升机、电磁给料机、除尘器、风机等设备。另外,在一定条件下,也可以选用高强磨粉机、超细磨粉机等来代替雷蒙磨作为主机设备,其中超细磨粉机的主要特点便是磨粉细度细,可达到3250目左右。 要想达到合格的腻子粉标准,以上所列举出来的腻子粉物料需要在合理的细度范围内,才可以作为原料使用,一般情况下,细度越高的腻子粉与墙面的贴合度、平整度、美观效果越好。所以,大家在投资腻子粉生产线的时候选择破碎、磨粉加工设备是至关重要的。
腻子粉加工设备 另外,考虑到环保生产问题,搭载生产线的时候还需要搭配除尘装置,所以,这里为大家推荐加工设备,分别为颚式破碎机、斗式提升机、电磁振动给料机、雷蒙磨粉机、选粉机、收尘器、输送带、振动筛等。为了便于理解,附上加工流程图。还有磨粉破碎设备的疑问,您可以18916962723进行咨询。
2026-6-5 11:29:13|本帖共 4 字 回复
