雷达料位计应用中存在的问题及解决方法 有些工况下所使用的雷达料位计,因为传感器安装位置不当及条件所致,出现了一些问题,下面将对一些使用中的问题提出解决方案,供大家参考. 1.雷达料位计被淹相应的改进办法 解决这种问题的办法是将雷达料位计改为导波管式测量.仍在原开孔处安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果.使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值. 2.探头结疤和频繁故障的解决方法 个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,解决这一难题;将料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该值时,即可停进料泵或开启出料泵. 3.对于天线结疤的处理; 介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响.可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度.还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行料位测量. 4.关于泡沫对测量的影响; 干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波.当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势,这是其应用的局限性. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器 |
