电机_方柱立钻_晶片绣花机日本THK线性滑轨滑块
发表于:2026-1-7 12:54:08|本帖共 993 字 274
       直线导轨的固定原件有什么作用,其实这个是非常简单的 ,导轨没有安装孔,不固定的话,导轨怎么运行,固定原件起到一个固定导轨不震动抖动不偏移的状态。 直线导轨可以理解为是一种滚动导引,是由钢珠在滑块跟导轨之间无限滚动循环,从而使负载平台沿着导轨轻易的高精度线性运动,并将摩擦系数降至平常传统滑动导引的五十分之一,能轻易地达到很高的定位精度。滑块跟导轨间末制单元设计,使线形导轨同时承受上下左右等各方向的负荷,的回流系统及精简化的结构设计让THK的导轨滑块有更平顺且低噪音的运动。 为了方便精密THK导轨滑块的拼接和调试,我们将这样的过程分成粗调于精密导轨精两步。THK导轨滑块粗调我们采用拉钢丝法 ,在钢轨上要放置一个滑块,滑块上也要安装一带有刻度的读数显微镜,显微镜的镜头要对准一直径为0.3mm的钢丝,镜头垂直放置。在钢轨一端固定钢丝,另一端也要通过滑轮吊一重锤,然后调整钢丝两端,使显微镜在钢轨两端时钢丝与镜头上的刻线重合。此时,钢丝在水平面内已是一理想直线,换句话说为一基准。移动滑块即检查出钢轨上任一位置的直线度,并进行调整直到钢轨全长在水平面内直线度调至0.3mm范围内。然后,用配作法安装精密导轨。此时,精密导轨在水平面内的直线度在0.3mm范围内,给进一步调整带来了方便。 与平面导轨比较,直线导轨横截面的几何形状,比平面导轨复杂,复杂的原因是因为导轨上需要加工出沟槽,以利于滑动元件的移动,沟槽的形状和数量,取决于机床要完成的功能。直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。因为滚动钢球适应于高速运动、摩擦系数小、灵敏度高,满足运动部件的工作要求,如机床的刀架,拖板等。直线导轨系统的固定元件(导轨)的基本功能如同轴承环,安装钢球的支架,形状为“v”字形。支架包裹着导轨的顶部和两侧面。 为了提高数控机床的定位精度和运动平稳性, 数控机床目前在数控机床上已广泛采用塑料导轨。其摩擦因数小;且动、静摩擦因数相近,运动平稳性好,能防止低速爬行现象;耐磨性好,有自润滑作用和抗振性;化学稳定性好;工艺简单、成本低。 根据加工工艺不同,塑料滑动导轨可分为贴塑导轨和注塑导轨,导轨上的塑料分别常用聚四氟乙烯导轨软带和环氧树脂耐磨涂料。 THK导轨滑块在自动化的工业中是很重的一个高精度的工具,这是需要THK导轨滑块自身的固定元件的支持才能来完成的,所以说自身的固定元件是很很重要的。
评论列表(8)
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-9 06:03:00|本帖共 9 字 回复
不错
2026-4-10 11:53:30|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-4-24 06:27:49|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-11 00:11:56|本帖共 3 字 回复
2026-7-1 10:09:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 14:56:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 22:10:52|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,很有帮助。
2026-9-26 09:22:08|本帖共 12 字 回复
