商场地面油脂分离机处理能力
发表于:2026-5-23 09:39:40|本帖共 1,357 字 4328
       商场地面油脂分离机处理能力
  这样,水滴和油滴在离心力和惯性力的作用下,从空气中分离出来,下降到壳体底端,定时打开底端阀门,可以排出油滴,初步净化的空气从出口送到储气罐。餐饮油水分离器用于从餐饮废水中分离油脂,避免下水道堵塞和环境污染。那么,餐饮油水分离器的设备定位在哪里呢?其实并不是固定的,要根据厨房的实际情况来选择,但需要位于含油废水发生的局部区域(如水槽)和市政管道之间。废水发生的局部区域越近,效果越好。
  自排功用。现在国外一些的厂家已经具备了自动排水功能,油水分离器下面的滤杯配有水位感应器,当水位达到一定值时,就会在表盘上方的电脑显示屏上显示有水,油水分离器也需要进行排水。排水口也很方便,停车后拉上手刹,关掉机器,把点火钥匙调到行进方向,只需要大约18秒钟就可以按下仪表板的开关排完水。
  油污水分离器定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;油水分离池定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,隔油提升一体化设备对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  介绍不锈钢的隔油池。不锈隔油池是我公司专门为饭店、餐厅、食堂开发生产的通用型隔油池。本机采用全不锈钢制造,美观实用,强度高,寿命长,结构紧凑,占用空间小,安装使用方便,在安装使用中注意以下几点:不锈钢隔油池可安装在地面或半地面上,也可安装在地面以下,根据实际情况,连接进、出水管道即可使用。
  商场地面油脂分离机处理能力
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  根据作业指导书系统管道图开启相关阀门。开启油、水分离筒顶部的放气孔;给设备冲水,打开设备供水泵进口阀,启动泵,调整好泵的出口压力,用清水清洗分离桶,发现分离桶上的出气孔全是水时,关闭;如果该油品设备具有15PPM浓度监控装置,那么在清洗该设备时,15PPM浓度监控装置一般要清洗10分钟;待桶内温度加热到规定的数值,清洗和放气等工作完成后,将供泵进口阀改为供水排水阀门,调节供水排水流量和泵出口压力;将警告器打开放在分离的工作位置,在分离结束后,要注意用清水清洗分离桶和15PPM浓度监控装置;一般约30分钟。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
内容实用,感谢分享
2026-6-25 04:03:20|本帖共 9 字 回复
