红外光谱法在油结构族组成测定上的应用
发表于:2026-5-23 08:40:05|本帖共 849 字 1783
       摘要:矿物油依据习惯,把通过物理蒸馏方法从石油中提炼出的基础油称为矿物油,加工流程是在原油提炼过程中,在分馏出有用的轻物质后,残留的塔底油再经提炼而成。
  矿物油是指从石油中提炼精制的液体绝缘材料。石油的主要成分是烷烃、环烷烃和芳香烃,这些组分的电气性能和老化稳定性优良。根据具体用途适当的控制各组分的含量,可以得到变压器油、开关油等绝缘油以及各种润滑油。例如,芳香烃成分可有效吸附气体可用于制作电缆油或电容器油、环烷烃成分可以降低油份的凝固点用于制作低温润滑油。
  根据DL/T 909-2005 《矿物绝缘油、润滑油结构族组成的红外光谱测定法》,利用红外光谱仪器可以准确快速的对油品中的结构族组成进行定性、定量的测定。
  关键词:红外光谱法 矿物绝缘油、润滑油 结构族组成
  原理:
  根据矿物绝缘油、润滑油中芳碳在红外光谱区1610cm-1、链烷烃在720cm-1处有特征吸收,将其吸光度代入经验公式,从而计算出绝缘油、润滑油结构族组成中芳香碳(CA%)、烷链碳(CP%)和环烷烃(CN%)的含量。
  实验条件:
  仪器及附件:
  傅里叶变换红外光谱仪;
  液体测试附件 固定液体池(φ=30mm);
  其它:
  (CCl4) 分析纯(A.R);
  测试条件:
  分辨率: 4cm-1
  扫描次数: 32次
  检测器: DTGS
  液体池光程长测定:
  采用干涉条纹法,将空的固定液体池放在光路中扫描(扫描范围为1900cm-1~600cm-1),得到含有极大和极小值的干涉条纹,根据公式求出固定液体池的程长:
  样品测定:
  1、用玻璃注射器将油样小心注入液体池中(注意液池中不得有大小气泡,否则重新进样),将液体池放在光路中,进行扫描;
  2、将扫描的谱图按如下方式做基线,记录样品在1610cm-1和720cm-1的吸光度;
  3、将2中得到的吸光度代入经验公式,便可以得到芳香碳(CA%)、烷链碳(CP%)以及环烷烃(CN%)的含量。 结论
  采用红外光谱法测定矿物绝缘油、润滑油结构族组成,结合DL/T 909-2005中的经验公式,可以方便、快速、准确地确定矿物绝缘油、润滑油的结构族组成。
这个数据很有用,感谢提供。
2026-10-18 08:19:54|本帖共 13 字 回复
