制作建德平面磨床,这些流程不可少
发表于:2026-5-22 16:47:52|本帖共 571 字 809
       建德平面磨床作为,在行业内也可以说是了。但却很少有人知道建德磨床的制作流程,一台高质量的磨床制造可以分成以下六点。
  1、在国内的磨床铸件一般都是用树脂砂制作高密度铸件,经过高温消除内应力后用天然实效出来日晒夜露,经过一段时间后垌进行加工。而在加工方面也很有讲究,机身加工和鞍座加工要留毛胚,经过再次精加工后就可运到车间进行生产了。
  2、磨床生产要用水管淋到铸件上,看是否有沙眼和漏油的情况。如果没有这些问题,就可以鞍座和工作台精铲,直到鞍座和工作台轨道精度点均匀。
  3、立柱调配是制作磨床的重中之重,像建德平面磨床立柱一般都是加工好立柱两边两条平轨,然后加工斜面轨道,用于磨头与滑板之间间隙调配,并且调配出来后立柱的手感效果好。调整好立柱后,再进行上丝杆就能得以一台完整的立柱了。
  4、磨床立柱到底桶后部,要确定立柱的平衡度和前倾斜和左右的偏摆,这个是按每个厂的数据来定的,后面再进行粗磨工作台面。
  5、平面磨床初装完成后就是涂装(做油漆)油漆要经过除锈,批灰,打磨,喷油漆干后12个小时就可以到道程序精装。
  6、平面精装是所有性能在组装完后试机的关键所在,一定要仔细,包括一颗螺丝也不能粗心,它关系到客户以后所用到的质量和售后。
  以上这几点就是建德平面磨床的制作流程介绍,从中可见,一台高质量的磨床制作起来也并非是件容易的事,制作流程严谨且要有技术含量。
好内容
2026-6-7 13:46:46|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-22 12:22:24|本帖共 2 字 回复
