[涨姿势]四种方式让你看懂智能单相电表
发表于:2026-5-22 16:15:32|本帖共 450 字 1273
       智能电表怎么看,有四种方式。
种:一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量。直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。 第二种:三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的上有,都是一个数字比5标出的。例如100/5150/5等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。
第三种:电表怎么看?单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。
第四种:智能电表只有一个液晶屏,如果是单相电表里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以.如果是IC卡电表,只有发光管显示就是单显卡表。那电表上面上会有个小红点,红色的小点跳到总用那里就是总用,跳到剩余那里就是剩余。双显卡表,读上面或下面都可以。三相的预付费电表直入式的直接读数,互感式的用表的读数乘以互感器倍率。
支持
2026-6-7 06:40:44|本帖共 2 字 回复
2026-6-13 02:50:10|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-15 15:17:03|本帖共 3 字 回复
2026-7-31 04:07:13|本帖共 4 字 回复
