用哪种类型的泵做循环水泵比较好?
发表于:2026-5-22 15:37:42|本帖共 760 字 2395
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的循环水泵生产厂家。在客户循环水泵选型时,我公司水泵厂家会提供的循环水泵型号、循环水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于用哪种类型的泵做循环水泵比较好的知识:
在循环水池中经常会用到各类循环水泵,循环水泵从水池里面抽吸或者提升冷却水,冷却水经过循环水泵加压后,通过循环水管网,向各个设备装置需要冷却的设备和部位输送,然后再通过回水管网返回水池,这样就形成一个完整的循环水系统,这种泵就统称为循环水泵。 作为循环水池的重要用泵,循环水泵选什么类型泵比较好呢? 1.单台循环水泵流量如需要比较大,可以选用大流量离心泵,该泵效率比较高,流量扬程比较稳定。 2.多台相同型号的循环水泵并联运行,同时向一套或多套装置提供冷却水,可以选用ISW卧式离心泵,该泵也叫做空调循环泵。 3.不同装置的冷却水水质不同,选型时需要考虑水质情况,例如污垢、颗粒含量以及氯离子含量等,如有颗粒可以选用排污泵系列。 4.由于水池高度和水位的限制,液位比泵低可以选用自吸泵产品。 5.采用多种驱动方式,除电动机驱动外,还可以采用柴油机机作为驱动机。 6.可靠性要求高,循环水泵出现故障,将会影响相关工艺装置的运行,循环水泵需设置必要的轴承振动和温度监测保护,进行实时监测。 7.锅炉用热水循环,可以选用管道热水泵,该循环水泵温度*高可以做到240度左右。 8.水泵的备用功率为20%-30%,所以在选型时应该考虑水泵的电机功率适当加大一点。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于用哪种类型的泵做循环水泵比较好的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产化工泵,随时。谢谢!
我们比较关心后期运维的便捷性。
2026-10-21 06:01:31|本帖共 15 字 回复
