纺织厂的煤灰纱的防治和空气调节方式
发表于:2026-5-22 13:45:07 2158
       煤灰纱产生的原因
  由于工厂锅炉中未经燃烧的细小炭粒及油气大量排出,污染了环境空气,其大颗粒的煤尘在重力的作用下很快会沉降到地面,而5微米以下的细尘会随气流较长时间的悬浮在空中,其成分主要是细粉尘及烟雾,颗粒直径多数为1微米以上,而烟雾的颗粒直径多在1微米以下,这些浮游的细尘是形成煤灰纱的尘源。 当大气压力较低,空气相对湿度较高(抽湿机)或有雾的天气,无风或微风状态,浮游烟雾状尘的浓度特别高,这些细尘就会通过空调室的新风进风窗或车间门窗处(负压时)而进入车间。 在细纱车间,粗纱通过牵伸、加拈、卷绕到纱管上时,由于锭子高速回转,所产生的离心力将管纱表面的气流径向甩出,轴向吸入,空气流动很快,空气中的细尘随气流经过棉纱表面时,被棉纱表面纤维毛羽粘住形成了煤灰纱,棉纱接触细尘空气时间越长,黑色就越严重,所以管纱往往下部较黑,越向上黑色就越淡。
  煤灰纱的防治 在目前大气污染未得到解决的情况下,防治煤灰纱只能由纺织厂自行解决。主要是要健全各项规章制度。掌握天气变化情况,及时采取预防措施。当天气条件不利,有可能产生煤灰纱时,空调室要少用新风,所进新风要通过过滤设备后再送入车间,同时车间必须保持正压,不能让室外空气直接从门窗进入车间,这样就可以做到消灭煤灰纱,待天气转变为不会产生煤灰纱的条件时,空调室使用新风即可不经过过滤器而直接进入空调室,这样可以延长过滤器的使用寿命。
  纺织厂的空气调节分为日常运转调节和全年性调节。日常运转调节是指在一天24小时内,根据室外的温湿度(除湿器)、风向、风速、气压和天气晴朗度等气象要素的变化,以及室内负荷的变化等,为减少车间内温湿度波动或为满足某种温湿度要求而相应采取的调节措施和方法。全年性调节是指在一年四季中,根据不同季节的气候特点和室内温湿度要求,按照运行的经济性、可靠性和操作方便等原则制定出有关空调系统的调节和管理方法。具体的调节方法上又分为量调节和质调节。空调工程上常把不改变送风的参数,只改变通风量的调节方法称为量调节。常把不改变通风量的大小,只改变送风参数的调节方法称为质调节。一般在全年性的调节中将冬季露点温度的焓值与夏季露点温度的焓值间的调节范围称为“过渡季节”的调节。调节新回风的混合比主要在过渡季节里进行。其具体的调节方法是:在保证车间较小新风量的同时,根据车间室内外焓差调节新回风窗叶片的开启程度来控制新回风的混合比。必需强调的是合适的“开启度” 是长期经验积累的过程。
感谢楼主
2026-6-7 10:18:34 回复
