沥青混合料动态疲劳试验机应用范围
发表于:2026-1-7 12:12:57 4797
  沥青混合料动态疲劳试验机应用范围: 该仪器是参照国外动态材料试验机的主要性能,结合道路工程材料发展的趋势,利用电液伺服驱动和控制技术、传感器技术、电子技术、计算机处理技术,采用全中文界面编制的软件系统开发的新一代动态性能试验设备,可进行沥青混合料间接拉伸(劈裂)疲劳试验、小梁疲劳试验,适用于确定道路的性能和沥青混合料设计。本系统由加载主机(含伺服油源)、夹具、传感器及数采仪、微机及打印机(含数据处理软件),并可依据要求配环境箱(可达-40℃)。
  相关设备腻子柔韧性测定仪
  沥青混合料动态疲劳试验机结构组成: 由加载主机(含伺服油源)、夹具、传感器及数采仪、微机及打印机(含数据处理软件),并可依据要求配环境箱(可达-40℃)。
  沥青混合料动态疲劳试验机技术参数: ●动载出力:0kN~20kN。 ●静载出力:0kN~25kN。 ●频率范围:0Hz~10Hz。 ●数采系统采集速度:100Hz。 ●压力传感器:量程0kN~25kN,精度0.1%F.S。 ●主机尺寸580x600x1850mm。 ●伺服油源功率:7.5kW。 ●尺寸(H×D×W):(400x700x810)mm。 ●环境箱:-30℃~20℃。 ●环境温度:≤30℃。 ●相对湿度:≤85%。 ●整机功耗:4KW。 ●仪器净重:600kg。 ●电源电压:380v 三相四线。
  沥青混合料试验机参数: ▲加载速度:0.005mm/min~50mm/min(无级调速)。 ▲加载:100kN。 ▲主机两柱有效空间:550mm。 ▲有效行程:450mm。 ▲主机尺寸(长×宽×高):980mm×600mm×2090mm。 ▲环境箱内腔尺寸(长×宽×高):450mm×400mm×600mm。 ▲温度范围:-35℃~160℃。 ▲功率:≤5KW。 ▲电源:380V×50Hz。 ▲容栅位移范围:0mm~1000mm。 ▲精度:0.003mm。 ▲压力传感器:100kN、50kN、2kN三种,精度:0.05%F.S。 ▲环境温度: ≤35℃。 ▲相对湿度: ≤85%。 ▲仪器净重: 700kg。 ▲电源电压:380v 三相四线。
  简介: 本系统是根据《公路沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000》,并依据有关科研院所的要求开发的。采用了进口伺服电机传动和控制技术、电子技术、计算机数据处理技术、制冷技术,利用各种传感器和夹具可进行以下试验: ▲单轴拉伸强度和蠕变试验。 ▲单轴拉伸应力松驰试验。 ▲小梁弯曲强度和蠕变试验。 ▲(冻融)劈裂强度和蠕变试验。 ▲三轴剪切试验。 ▲马歇尔稳定度试验。 ▲单轴(棱柱和圆柱)压缩和蠕变试验。
  利用我公司生产的其它夹具,还可进行其它垂直向加载的力学指标试验。 系统由进口伺服电机驱动进行加卸载(无级调速),由传感器采集试验结果,整个试验过程在windows2000下由微机自动控制,是目前国内*的多功能沥青混合料力学指标测试设备,可用于科研院所(校)的科研和生产试验。
不错不错
2026-5-18 08:20:34 回复
很有价值
2026-5-27 06:19:29 回复
