砂浆标准养护箱简介
发表于:2026-5-21 15:03:11|本帖共 2,744 字 992
  砂浆标准养护箱简介: 本养护箱适用于科研质检部门、建筑施工单位各干粉砂浆厂标准试块的养护。本产品采用先的智能化温湿度控制系统,能正确地指令升温、降温和增湿等功能,进行全自动切换工作,实现箱内温度、湿度的动态平衡,实现试件的状态调节和试验的标准环境。
  相关设备漆膜干燥时间测定仪
  砂浆标准养护箱参数: ▲控温精度: ±1℃。 ▲箱内温度: 20℃。 ▲控湿精度: ±3%RH。 ▲控湿范围: 60~80%RH。 ▲电源电压: 220V±10%。 ▲抽湿功率: 158W。 ▲加热功率: 600W。 ▲制冷功率: 158W。 ▲容积: 550×550×1150mm。
  砂浆标准养护箱注意事项: ▲电源电压波动超过规定使用范围,必须安装电源稳压器,否则将会损坏仪表及制冷机。 ▲电源接地一定要可靠,接地不良会对您的人身安全带来危险。 ▲经常检查加湿器、水箱,干湿盒内不要断水,盒内纱布要每月更换。 ▲非有关人员不能擅自改变控制程序数据,以免造成仪器失控及损坏仪器。
  砂浆标准养护箱常见故障排除方法: ▲整机不工作:检查电源开关,保险丝是否损坏。 ▲不制冷:检查仪表是否显示制冷状态,检查压缩机过载保护器,起动器是否损坏,压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。 ▲加湿器不加湿:检查加湿器内小风机是否工作,加湿器底座内水位是否过高,加湿器安放是否倾斜过大,雾化换能器是否干净。 ▲箱内温差大:检查风机是否工作,制冷指示灯亮而风机不工作,则风机损坏或保险丝坏。 ▲偶尔受外界电信号冲击,仪表出现数显失控,只需关闭电源开关或拔下电源插头,再重新开机,即能正常工作。
  砂浆标准养护箱操作规程: ▲将电源插头插入具有良好接地的220V插座中,按动电源开关,仪器自动进入工作状态。 ▲出厂时本仪器已编入标准设定程序,温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围,如需要改变控制值数据,可按照控温仪说明书修改程序。 ▲应将仪器置于通风干燥处,在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。 ▲仪器安放平稳后,应检查门开关是否灵活,电气、制冷等部件是否损坏。 ▲将箱内水箱加水至末层搁架以下,电热管以上2cm,把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水,另把测温干湿盒内塑料球里注满水,并把纱布泡入水中。
  立式砂浆搅拌机操作规程: ★砂浆搅拌机启动后先经空机运转,检查搅拌叶旋转方向是否正确,先加水后加料进行搅拌操作。 ★砂浆搅拌机运转中不得用手或木棒等伸进搅拌料兜内或在料兜口清理灰浆。 ★操作中,应观察机械运转情况,当有异常或轴承温升过高等现象时,应停机检查;操作中如发生故障不能运转需检修时时,应先切断电源,将搅拌料兜内灰浆倒出,进行检修,排除故障。不得用工具撬动等危险方法,强行机械运转。 ★搅拌机的搅拌叶片与搅拌料兜底及侧壁的间隙,应经常检查并确认符合规定,当间隙超过标准时,应及时调整。当搅拌叶片磨损超过标准时,应及时修补或更换。 ★作业完毕,做好搅拌机内外的清洗和搅拌机周围清理工作,切断电源,搅拌机开关打闭锁,挂停电牌;检修搅拌机时,开关挂“正在检修,禁止送电”牌,并派专人监视。 ★搅拌机的停放位置应选择平整坚实的场地,搅拌机安装平稳牢固。 ★砂浆搅拌机操作中边加料边加水,不能加入料后再启动,投料不准超过额定容量。加料时,工具不能碰撞搅拌机,更不能在运转中把工具伸进搅拌机内扒料。 ★砂浆搅拌机的料斗内不能进入杂物,清除杂物时必须停机进行。 ★工作完毕要将搅拌机清洗干净,转动部分注润滑油,清理时不得使电机及电器受潮。 ★作业前检查搅拌机的转动情况是否良好,安全装置,防护装置等均应牢固可靠 ,操作灵活。
  简介: 该产品为了配合推广实施国家建设部发布之(JGJT-2009)“建设砂浆基本性能试验方法标准”而设计的专用设备,主要用于建筑行业、大专院校、科研单位、质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。也适用于生产人造大理石厂家面料及其他粉末状搅拌工作。 它具有搅拌叶按顺时针运动而搅拌筒按逆时针运动的两个相对旋转,因此它具有搅拌均匀、搅拌时间短、效率高、操作方便等特点。
  参数: ★搅拌叶片 2层4片×45o。 ★搅拌叶运转直径 Φ200mm。 ★搅拌叶转速 (顺时针)80±4r/min。 ★搅拌筒转速 (逆时针)60±2r/min。 ★搅拌筒容量 28L。 ★搅拌筒额定容量 (出料)15L。 ★搅拌筒内径 380mm。 ★搅拌筒筒深 250mm。 ★固定叶与搅拌筒壁间隙 2±0.5mm。 ★搅拌叶与搅拌筒底间隔 2±0.5mm 。
  工作原理: 机器工作混合时,机内物料受两个相反方向的转子作用,进行着复合运动,浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转,一方面带动物料左右翻动,在两转子交叉重叠外形失重区,在此区域内,不论物料的形状,大小,和密度如何,都能使物料上浮处于瞬间失重状态,这使物料在机槽内形成连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和混合均匀的效果。
  维护保养: ★经常注意使用后紧固件是否松动,及时拧紧。 ★投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。 ★减速箱使用一段时间后,要检查其润滑油位的高低,及时补充到观察孔能看到油面,油质为30#的机械油。 ★本纪应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。 ★使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在同内及叶片表面上防锈油)。
  结构特点: ★该机为卧式筒体,内外二层螺旋带具有独特的结构,运转平稳、质量可靠、噪音低,使用寿命长,安装维修方便,并有多种搅拌器结构,用途广泛的多功能混合设备。 ★混合速度快,混合均匀度高,特别是粘性,螺旋带上可以安装刮板,更适应稠状、糊状的混合。 ★在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合后需清洗),采用不同螺旋带结构,可加热、干燥的夹套型。 ★特种雾化液体,设又有特种喷头。 ★卧式机体也可以设有活动门,以便供用户清洗。
  结构原理: ★本设备有箱体、电机、蜗轮箱、齿轮箱、叶片、刮板、筒体,蜗架及程控器组成。 ★本机传动型式为电机连接蜗轮箱蜗杆,传动蜗轮,蜗轮轴上端通过离合器带动搅拌筒作逆时针方向旋转,蜗轮轴下端输出齿轮与立柱下端齿轮哧合,通过立轴上联接器传动上齿轮箱主动齿轮,经中间齿轮传动搅拌齿轮带动搅拌叶片作顺时针转动、具体传动程序为:搅拌筒转速 1452×2/48=60.42r/min。
2026-6-18 13:53:37|本帖共 4 字 回复
文中展示的案例很有说服力。
2026-9-8 10:29:03|本帖共 13 字 回复
