简析旋耕机作业注意事项
发表于:2026-5-21 14:25:54|本帖共 611 字 3327
       打浆机厂家旋耕机作为秋季黑色越冬的重要农机具,具有碎土能力强、旋耕之后的地表平坦等特点,但由于其负荷重,在作业过程中极易造成损坏。下面介绍一下旋耕机作业注意事项。
  1、起步时,拖拉机应该先接合动力输出轴,再挂工作挡,并缓慢接合离合器,同时操纵液压升降手柄,使旋耕机刀片缓慢降入泥土中,随即加大油门,直至刀片达到正常耕深。
  2、拖拉机应该尽量的低速慢行,在行进中注意旋耕机是否有杂音或金属敲击音,并观察碎土情况,如发现异常状况,立即熄火,认真检查并排除故障后继续作业。
  3、在地头转弯的未切断动力时,旋耕机不可以提升的过高,万向节两端传动角度不得超过30度,同时还要适当的降低发动机的转速。转移地块或远距离行走时,应该将旋耕机的动力切断,并且升到它的位置后锁定。
  4、旋耕机运转时人严禁接近旋转部件,旋耕机的后面不可以有人,以防万一刀片甩出伤人。
  5、耕作一段时间,旋耕机上边如果缠草过多时,应将拖拉机熄火,及时清理刀轴、刀片上的缠草,以免影响作业效率。
  6、每天作业结束后,应检查刀片有无松动、变形,断裂,如存在这类情况,及时更换刀片。
  7、轮式拖拉机转弯或倒车时,应升起旋耕机,以免损坏刀片。
  8、过池埂时,应将旋耕机操作手柄放在分离位置,以免拖拉机的后部会突然的翘起,造成刀片伤人。
  9、检查旋耕机时,必须先切断动力。在更换刀片及其他的旋转零件时,必须要将拖拉机熄火。
  10、在倒车、过田埂和转移地块时,应将旋耕机提升到位置,并切断动力。
感谢楼主
2026-6-29 17:33:59|本帖共 4 字 回复
不错的新闻,感谢您的提供。
2026-8-5 08:32:43|本帖共 13 字 回复
