高性能蝶阀在流态催化裂解中的应用
发表于:2026-5-21 12:04:24 3717
       高性能蝶阀在流态催化裂解中的应用 高性能蝶阀是一款在以前蝶阀基础上进行设计生产研发而来的一款蝶阀,在高性能蝶阀厂家行业来说,高性能蝶阀是一种可以真正达到动态密封的一款阀门,广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业。阀体采用整体铸造技术,结构紧凑、体积小、重量轻;该阀流通直径大,流道直径大于GB12238规定的流道直径。流道基本无缩腔,便于管道清扫与自清。对于流体为混浊、低粘度附有悬浮物颗粒和纤维介质更有效用等,高性能蝶阀在流态催化裂解工艺中有以下几个应用: 1、主旁路阀 在正常工况条件下,主旁路阀处于关断状态,当烟机失载或入口烟机阀紧急关断时,主旁路阀应在1~2s内打开。2阀的配置应保证其同时的连锁动作,只有这样才能保证FCC工艺过程免受不良影响。 主旁路阀一般采用电一液控制执行装置。对于烟机入口关断阀和主旁路阀来说,其液压控制站即可以是分离的,也可以两者共用,主旁路阀除调节流量功能外,还要求在收到烟机转速控制系统发出的信号后,通过电磁阀保证迅速打开。 2、小旁路阀 在FCC装置正常运转时,小旁路阀处于关断状态。该阀通过调节方式(不经常开启)使过压泄入旁路从而达到防止烟机超速的目的。 小旁路阀由电一液装置(标准)或气动装置控制。液压动能可以是分离的或由中心液压站提供。该阀的电一液控制执行装置通过主工艺控制系统接受的信号完成。当从主工艺控制系统接收到一个信号时,小旁路阀亦可从任何一个开启位置迅速关断。 3、通常条件下,烟机入口控制阎的作用是调节和保证再生皿中的压力平衡。除此之处,该阀还应在1~2s内迅速关断(从任何开启位置计算),这种动作一般发生在烟机失载的瞬间,以此来保护烟机的安全。 烟机入口蝶阀通常为电一液控制执行装置或气动执行装置,其动作由FCC工艺装置控制系统发出的电信号控制。即烟机转速控制系统发出关闭信号,其接收信号和阀门动作则是阀门执行装置控制系统中通过改变电磁阀的状态完成。
很有价值
2026-5-24 15:40:24 回复
