激光刻印机的哪些部件需要经常维护?
发表于:2026-5-21 10:43:19|本帖共 547 字 3113
       激光机一台设备数万块甚至数十万块,因此在运行中需要注意,而普通的激光机配件的维护和保养也需要注意,以延长设备的使用寿命,节省成本,创造更大的效益。
  一、激光器的振动镜是静止的。
  1.激光打标机的振镜不动,或某一方向不动,需检查振镜XY状态指示灯是否正常,检查振镜接线是否松动,检查振镜开关电源供电是否正常,检查USB板振镜输出信号是否正常。
  二、风扇清洗
  2.风机清洗:风机长期使用,会使风机内积存大量固体粉尘,使风机产生很大噪音,也不利于排烟除味。
  三、激光器的场反射镜。
  3.激光打标机的场镜片需要经常清洗,因为是在室外,而且打标时会有灰尘,长时间不清洗镜片上有一层灰尘,而且会影响到激光打标机的出光质量,严重时会把镜片烧掉。
  四、激光器冷却器
  4.不同品牌的激光冷水机各不相同,但如果发现激光冷水机报警,则激光打标机不能使用,因为报警情况下,激光电源无法启动,主要是激光冷水机出水压力报警,压缩机高压报警,出现报警时,应先检查激光冷水机是否有水压,主要是检查冷水机出水压力是否正常,如果没有流量,则可能是冷水机水泵坏了或压力不足,反之则是冷水机的流量开关损坏,根据实际情况进行维修处理。
  五、每开一次
  5.每次开机时应检查管路接头部分是否有松动的迹象,是否有漏水的现象,如有漏水,应迅速按下急停开关进行修理。
