如何加深对孔板流量计的了解
发表于:2026-5-20 14:42:35|本帖共 826 字 4690
       一般来说,任何的单相流速的都是可以用孔板流量计来进行测量的,当然,有些混相流速的也是可以用其测量的。它易于安装根本不需要任何的引压管,直接可以与压力变送器或者是差压变送器相连进行操作,同时它还配有许多种类的通讯接口,当在测量时,它不仅可以显示流体的具体流量、伴着的压力、温度、瞬时的流量也会同时的显示出来。
  孔板流量计主要可以用来检测瓦斯抽放管路中的瓦斯流量,它的结构是非常简单可靠的,所以安装很便捷,使用起来也是非常方便的。当然,虽然它自身结构简单,安装使用也是容易,但是它的测量精度却是非常高的。
  使用孔板流量计会使测量结果的接近真实值吗?这一问题困扰着好多人。当孔板流量计出现故障时你能够很快找到原因吗?在我国,天然气的计量和工业的计量都是占非常大的比率的,所以对于流量计的使用成为至关重要的话题。
  很多人都知道,影响孔板流量计测量结果有很多因素,不谈其他,但就节流装置来说,孔板的平整度、直径比、、孔板上下游端面的光滑度以及下游边缘的粗糙度都将产生测量误差。尤其是那直径比,它很可能在当初设计的时候就会被忽略掉,这样它本身的产品就会造成测量结果不准,何况还有其他种种的因素。
  当流体经过孔板流量计时,会使得局部压缩,流速也会变得集中、增加。随之的就是静压力降低。此时就会在孔板的前后相成一个静压差值,这个值与流量是存在着一定的数学关系。简单的说,就是流量越大,差值就会越大。这种差压的信号就会传给差压变送器经过一定以后转换成模拟信号输出。
  公司本着以客户需求为自身要求的要务的原则,在能力所及的范围内自己的产品性能,更好的了解客户的意图,更好的满足各位客户的需求,积极为客户服务。在此原则上,以的产品质量,保证客户的满意率。就公司本身,重复自身的规章制度,扩大公司的服务范围,为客户做出仪器仪表,在业内保持声誉,真正的成为客户信得过的企业。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-31 15:58:52|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-20 21:25:58|本帖共 3 字 回复
