发表于:2026-5-20 11:32:09|本帖共 1,704 字 2368
石英自动加液纯水器潘月友金坛市良友仪器有限公司生产销售
SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器适合实验室直接用自来水制备高纯度蒸馏水。SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器选用优质石英玻璃制成,蒸馏水不与任何金属接触,生产的亚沸水纯度高,可以满足各种特殊分析用水,广泛用于各大中院校、科研等企事业单位实验室制备高纯度分析用水。欢迎咨询SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器生产厂家、价格、特点、用途、使用方法等信息。
SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器说明: SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器(又称石英亚沸自动加液高纯水蒸馏器)是制取高纯试剂和高纯水的全封闭石英玻璃仪器,它具有适合实验室直接用自来水制备高纯度蒸馏水的优点。其技术,结构新颖美观,安装操作,维修简便。SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器是利用热辐射原理,保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水和高纯试剂。而一般的石英蒸馏器,因沸腾蒸馏,气中夹带水珠,气液分离不,致使水质不高;全玻璃蒸馏器,更因玻璃本身所含的污染,水质更差;离子交换水,又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器,既避免了玻璃杂质的污染,又因液相温度低于沸点,不致因沸腾而在蒸气中夹带水珠,即气液分离,因此水质,经无焰原子吸收法分析无重金属检出。 本所的SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器是按四机部的部办标准进行生产并经过重新改进和多年的实践证明比同类产品更。它能合理使用能源,采用双冷凝循环提取纯水,效果明显提高。纯水符合用于极谱分析、高效液相层析、离子电极、原子吸收分析、临床生化、火焰光度计和各种微量及痕量分析,它是制备高纯水或高纯试剂的一种理想设备,水质可达以下标准。
亚沸高纯水金属离子含量分析结果表:
项目
ca
Mg
Mn
Fe
Cu
Zn
Al
Co
Ni
Cr
Cd
Pb
Na
亚沸高纯水(ug/L)
0.25
0.1
0.1
0.2
0.02
0.05
0.15
0.2
0.12
0.15
0.01
0.01
0.1
SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器原理和特点: 1、适合实验室直接用自来水制备高纯度蒸馏水。 2、本仪器不仅能制取高纯水,还可以作为液体试剂的提纯,如制备特级纯盐酸、硫酸、硝酸、高氯酸、氨水等。 3、在提纯过程中因冷凝空间温度高可制取无菌无热超纯水。 4、加热丝封闭在壳体内,接受水又不接触空气,整个提纯过程不受环境污染。 SYZ-C石英亚沸自动加液纯水器技术参数: 1、纯 度:金属杂质单项含量为蒸馏水一次提纯≤5ppb,多次提纯极限含量≤5ppt。 2、电 导 率:一次提纯≤O.08xl0-6Ω-1cm25℃ 多次提纯≤0.-6Ω-1cm25℃ 3、加热功率:3000W 4、电 源:220V 50Hz 5、出 水 量:800-1000ml/h 6、仪器尺寸:500×360×490(mm)
石英亚沸自动加液蒸馏水器【标准主要配置】
1、220V电源线 二根 2、SYZ-C石英亚沸自动双重蒸馏水器说明书一份
3、1000ml石英收集瓶一只 4、合格证 一份(已贴整机背后)
5、止水夹二只 6、乳胶管三米
7、收集瓶升降台一只 8、玻璃三通官一只
石英亚沸自动加液蒸馏水器【相关产品介绍】
1、 SYZ-A 石英亚沸蒸馏水器 功率:1000W,出水量500ml/h
2、 SYZ-B 石英亚沸蒸馏水器 功率:1500W,出水量1000ml/h
3、 SYZ-C石英亚沸自动加液蒸馏水器 功率:3000W,出水量1000ml/h
4、 SYZ-120石英亚沸蒸馏水器功率:1000W,出水量400ml/h
5、 SYZ-550石英亚沸蒸馏水器功率:1500W,出水量1000ml/h
6、 SYZ-135 石英(双重)亚沸蒸馏水器功率:3000W,出水量2000ml/h
7、1810-A 石英亚沸蒸馏水器 功率:1500W,出水量2000ml/h
8、1810-B 石英自动双重蒸馏水器 功率:3000W,出水量1800-2000ml/h
9、1810-2A 石英双组蒸馏水器 功率:3000W,出水量4000ml/h
10、1810-C 石英自动三重蒸馏水器 功率:4500W,出水量2500ml/h
金坛市良友仪器有限公司
潘月友
邮箱:157554222@.com
:http://www.jtlyyq.com/ |
