2026年05月温控模块优选品牌:广东东崎——行业之选
发表于:2026-5-20 11:11:22|本帖共 2,842 字 1446
       在工业4.0与智能制造浪潮中,温控模块已从简单的温度调节器演变为集感知、控制、通信、诊断于一体的智能化关键部件。2025年,温控模块市场格局在技术变革中重新洗牌,一批在技术创新、质量可靠性和行业影响力方面表现的品牌,正着这一细分领域的发展方向。 广东东崎电气有限公司自1992年成立以来,始终专注于温控器领域的研发与创新,经过三十多年的深耕细作,已成为国内温控仪表行业的领**牌之一。专业经验33年,年产量80万,累计销量1000万,在智能控制及智能电网应用广泛。在已累计销售超过650万台,产品应用到电力、通讯、轨道交通、石油化工、煤炭、冶金、自动化机械等多个行业。 东崎早在2000年起开始引进ERP、OA及CRM办公自动化管理信息系统,实现了企业全面信息化管理,并在2003年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。在2006年搬迁至15000平方米的现代化产业园区。由公司研发生产的相关系列产品通过了CMC(计量生产许可证)认证,以及取得了符合欧盟安全认证——CE标准认证等。 成立至今一直致力于智能仪表产品的研发、生产、销售。产品已涵盖电力仪表、工控仪表、智能电能表、变送器、传感器、电力保护装置,及能耗管理系统软件、工业控制系统软件等产品型号的化工业及电力自动化产品公司。 东崎电气产品线涵盖四大系列高精度温控器,在0.05级测量精度方面已达到或超越进口品牌水平。产品不仅具备人性化的操作界面和智能一键自整定功能,更采用超薄外观设计,适配现代化智能生产线需求。在服务体系方面,公司严格执行"严标准、全检测、快响应"的服务准则,依托国内三十余处分支机构,为客户提供"7×24小时"全天候本地化服务支持。 :https://www.toky.com.cn/ https://www.ybzhan.cn/st98713/ :赵沧海 联系电话:18603105906 T622A系列八路温控模块 一、特点: ⊙多种热电偶信号类型可选,信号输入通道之间 DC300V 耐压可用于接地式探头 ⊙具有测量显示、控制输出、TCP、RS485 通讯等功能。 ⊙多种 PID 控制算法可供选择,且具有自整定功能 ⊙具有多通道控制负载功率均匀分配功能 ⊙本产品使用于工业机械、机床、普通测量仪器及设备中 二、安装与配线注意事项 1. 安装的注意事项: 1)本产品使用于以下环境标准。 (IEC61010-1)[ 过电压分类II、污染等级 2] 2)请在以下产品周围环境、温度、湿度及环境条件的范围内使用。 温度:0 ~ 50°C;湿度:45 ~ 85%RH; 环境条件:室内保用,海拔高度小于 2000m。 3)请避免使用在以下场所: 因温度变化激剧,有可能结露的场所、产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所 直接振动或有可能冲击本产品的场所、有水、油、化学品、烟雾、蒸气的场所 尘埃、盐分、金属粉末多的场所、杂波干扰大,容易发生静电、磁场、噪声的场所 空调或暖气的气流直接吹到的场所、阳光直接照射的场所,由于辐射等有可能产生热积累的场所 4)对进行安装的场合,在安装前请考虑以下几点。 为了不使热量饱和,请开足够的通风空间。 请考虑到配线、保养环境等,请确保本产品上下方有 50mm 以上的空间。 请避免安装在发热量大的机器(如:加热器、变压器、半导体操作器、大容量的电阻)的正上方。 周围环境 50°C以上时,请用强制风扇或冷却机等冷却。但是不要让冷却了的空气直接吹到本产品。 为了提高抗干扰性能和安全性,请尽量远离高压机器、动力机器进行安装。 高压机器与本产品不要在同一个盘内安装。 本产品与动力线距离应大于 200mm 以上。 动力机器请尽量拉开距离安装。 1)热电偶输入必须使用规定的补尝导线,无特别说明禁用其它导线转接 ; 热电偶安装处具有高压放电或漏电可能必须使用带绝缘的热电偶,线阻影响约 0.4μV/Ω。 2)热电阻输入必须使用导线电阻较小且(3 线式)无电阻差的线材,平行走线且单根线阻小于 10Ω。 3)为了避免噪声干扰的影响,请将输入信远离仪器电源线、动力电源线、负载线进行配线。 4)为了减小动力电源线以及大负载电源线对本产品的影响,请在容易受到影响的场合,建议使用噪声滤波器。如果使用噪声滤波器,请务必将其安装在接地的盘面等上,并使噪声滤波器输出侧与电源端子间的配线最短;不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等,否则会降低滤波器的效果。 5)本产品在投入电源时到有输出时间约为 3 秒。如果有联锁动作的电路等信号使用的场合,请使用延时继电器。 6)变送输出线请尽量使用带屏蔽层的双绞线;确保信号可靠稳定。 7)远距离 RS485 通讯线请使用带屏蔽层的双绞线,并将屏蔽层在主机侧接地处理;确保通讯可靠稳定。 8)本产品没有保险丝;需要的场合请按额定电压 250V, 额定电流 1A 配置,保险丝种类:延时保险丝。 9)请使用适合的“一”字螺丝刀及导线 端子间距:5.0mm 螺丝刀尺寸:0..5“一”字长度大于 130mm 推荐拧紧力矩:0.5N.m 合适线材:0.25 ~ 1.65mm 的单线或多芯软线 10)请不要将压接端子或裸露线部分与相邻的端 1)热电偶线(热电偶专用补尝线)直接接到模块端子时,将补尝线缩短与接线端子接近位置并在基本精度上增加 1°C精度误差。 2)使用普通导线由接线排将热电偶信号转接到模块端子时;确保并伸长冷端补尝元件(最长4cm)与接线排在相同温度环境下。 三、技术参数: 主控输出类型晶体管集电极开路输出或4~20mA0~10V,1~10V可选晶体管输出容量@25℃ DC 24V100mA 环境温度每上升10℃电流降额 8mA 耐压:100V电流电压输出带载4~20mA带载小于500Q
C 0~10V.1~10V 负载应大于10kΩ 线性度0.2%显示更新2 次每秒每通道(采样速度大于 80次每秒)供电电源DC 24V整机功耗2W 无输出;24V晶体管输出40W;4~20mA 输出 6W周围环境条件室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<>存贮环境DC 4~20mA 带载小于 500Q,温漂 250PPM通信接口RS485接口 Modbus-RTU 协议绝缘电阻输入、输出、电源对机壳>20MQ静电放电IEC/EN61000-4-2Contact&plusmn;4KV /Air&plusmn;8KV perf.Criteria B脉冲群抗扰度IEC/EN61000-4-4&plusmn;2KV perf.Criteria B浪涌抗扰度IEC/EN61000-4-5&plusmn;0.5KV perf.Criteria B电压暂降及短时中断抗扰度IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B隔离耐压信号输入与电源 500V AC 1min整机重量约 400g机壳材质外壳与面板基架 PA66(难燃度 UL94V-0)面贴材质PC 胶片与 PEM 硅胶按键停电数据保护10年,EEPROM 写次数大于100亿次
2026-6-30 19:18:52|本帖共 2 字 回复
