无纺布袋定制常规尺寸一般多少合适?
发表于:2026-1-7 09:31:59|本帖共 969 字 1890
       无纺布袋定制的常规尺寸一般多少合适呢?我想,这一定是很多人在定制无纺布袋的时候比较纠结的一个问题。那么雄纬纺织在这里就为大家介绍几款比较通用的无纺布袋的常规尺寸。当然,既然是定制,肯定是根据产品或者消费者想要的尺寸去做。
  首先,我们来看一下,无纺布背心袋:
  三个常规尺寸:1、宽320mm*高600mm*侧180mm
  2、宽240mm*370mm*120mm
  3、宽300mm*高540*侧150mm
  无纺布背心袋的三个常规尺寸,都是比较通用的,一般商超里面的购物袋都是这几个尺寸,包括塑料背心袋,也是这几个规格的尺寸比较多。所以,雄纬纺织无纺布背心袋的三个常规尺寸就是以上三个。
  再来看看无纺布平口袋,无纺布平口袋我这里就只例举一个尺寸的了。因为平口袋的尺寸实在是太多了。一般的尺寸的话就是以下这个,宽度为260mm-600mm,高度150mm-600mm,袋子两边的牙齿为5mm
  我们再来看看手提袋款式的尺寸,手提袋从款式上来分,大概有三种,一种有底有侧的,一红有底无侧的,一红无底无侧的手提袋。而这三款规格的手提袋,我也不多说过多的尺寸,我说一下雄纬纺织的值和最小值的一个区间。
  有底有侧普通布料手提袋:规格:(宽加侧宽不超过450mm*侧90mm-160mm)*高400mm。最小规格:宽230mm*高250mm*侧90mm。手挽有25mm和30mm两种.
  有底无侧电压袋:宽度为260mm-600mm,切袋高度为150mm*600mm,底部最小60mm,150mm,打角在30mm-70mm之间,手挽有25mm和30mm两种
  有底有侧翻袋立体袋:宽度为260mm-600mm,高度为150mm-600mm,插底最小60mm,180mm. 手挽有25mm和30mm两种.
  有底有侧覆膜立体袋:规格:宽500mm*高400mm*侧160mm,最小规格:宽230mm*高250mm*侧90。最多可以印七个颜色,布料厚度在90g-120g.手挽有25mm和30mm两种.
  以上这些尺寸就是雄纬纺织介绍的几款常规的无纺布袋尺寸了,有需要定制的,而不知道尺寸,可以联系我们的客服。当然,这里需要提醒大家的是,如果是装产品的无纺布袋,袋子的三个维度(长宽高)一定要比产品至少多出五个毫米到一个厘米,这样就能更方便的将产品放进或者取出袋子。无纺布袋定制热线:(微信同号)
干货贴,收藏备用
2026-2-10 09:33:47|本帖共 8 字 回复
碰到难以解决的故障不必独自钻研,发帖交流效率更高。
2026-8-10 06:29:17|本帖共 25 字 回复
