干燥机如何维护保养
发表于:2026-5-19 15:10:53|本帖共 591 字 694
       无锡市阳光干燥设备有限公司司合理控制干燥机设备中的氧气的办法:假如没有氧气,火将不会持续很长时刻。因而,经过削减干燥机设备中的氧气,可以相应地减少火灾风险,这是一个比较重要的预防措施。因为大家都知道,干燥设备带有火源(燃烧器和热源)和燃料(产品、天-然气、丙烷等)。
  作为干燥机设备供应商,主张大多数干燥机设备中的氧气含量应坚持尽可能低。在抱负情况下,任何干燥设备中的氧气含量应小于12%。假如在操作过程中氧气含量超过该值,主张您运用以下办法:
  请将废气循环利用。这将添加蒸气和惰性气体的百分比,因而氧气百分比将削减。寻找并修-复空气走漏的干燥机设备。训练操作员和维护人员以密封一切敞开的入口,以使滚筒在密封的环境下坚持作业。密封表面应光滑、圆润。一定要记住,假如圆度变小,则不可能使密封面充沛旋转。
  作业完结时,应首要关停加热设备,中止燃气机运转,当温度减少到100摄氏度以下在中止送风机和抽风机的运转。
  整理机身内的余料,封闭除尘器,然后封闭电源.轴承间和密封部分的链接是否牢固以及烘干机各个部件的润滑油状况和阀口的方位是否在所需方位。烘干机设备接通电源,查看电压和外表是否正常。如遇忽然停电,应先关热源,使机器天然降温,并清洗设备。依次开启送风机、抽风机,接着翻开热开关开端升温。
  当干燥机设备旋转时,假如其结构不完整,它将像水球在街上滚动一样,变得越来越大。因而,需要树立正确的规范。
