宽压太阳能监控
发表于:2026-5-19 12:08:32|本帖共 848 字 501
  Ø 采用 GSM/GPRS/3G/4G 网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
  Ø 宽工作电压设计,支持 9~36VDC 供电,且带有防反接保护设计;
  Ø 采用本地配置软件、远程短信、APP 设置参数,方便操作,简单易用;
  Ø 内嵌 ARMCortex-M4 32 位 RISC 内核实时操作系统,软件看门狗和硬件看门狗防止假死机;
  Ø 内置 TCP 端口,可以作为 TCP Server,最多支持 5 个终端访问;
  Ø 支持双 SIM 卡接口:SIM 卡 1 主用,SIM 卡 2 备用模式,提高通信质量;
  Ø 1 路数字温度和湿度传感器输入,温度测量范围为-40~80°C,精确度为 0.5°C,湿度测量范围为 0~100 %RH, 精确度为 3%;
  Ø 内置 8G 大容量 SD 卡,用于存储历史记录,历史记录达到万级;
  Ø 路 RS485 串口,支持 Modbus Slave 协议,可接入 SCADA、HMI、DSC、PLC等上位机,支持 ModbusRTUMaster 协议,可用于扩展多达 48 个 Modbus Slave 设
  备,如 Modbus RTU 远程数据采集模块、电表、水表、柴油发电机、变频器、PLC等,高达 320 个数据点可设置报警条件以及自定义报警短信内容,此外也支持数据透明传输;
  Ø 功能的短信报警模块:能监控多个基于 Modbus 仪表/电控单元的数据异常超限等的短信报警,也可通过配置软件设置以及短信查询。可实现对现场从机设备是否在线有效通讯的监控,一旦通讯失败,将短信通知用户。
  Ø 内置 1 路 DC 直流电源输出,无需单独额外增加变送器的电源适配器,节省布线成本;
  Ø 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,掉线重发数据以及掉线短信通知用户功能;
  Ø 支持远程短信重启设备以及配置设备参数功能;
  Ø 支持 10 个用户号码用于接收设备日报、掉线、串口数据超限、异常触发的特定短信报警信息;
  Ø 内置的定时器功能,支持定时自动上报、定时短信日报、定时上线、定时下线、定时重启等功能;
  Ø 模块化结构设计,GSM/3G/4G 网络升级只需更换模块即可实现网络的升级换代;
  Ø 支持短信、电话、GPRS、3G、4G 网络数据远程报警;
