辨别润滑脂质量的七大方法
发表于:2026-5-18 17:19:44|本帖共 558 字 595
       步、先看生产日期 :一般情况下, 润滑脂的储存时间不宜过长,使用者应选择保存期不超过一年的脂,保存期在一年以上的润滑脂应经检验合格后方可使用。
  第二步、看外观 :不同类型的润滑脂有不同的颜色,但无论是什么颜色的脂都应是黏稠均一的膏状体。如果脂颜色深浅不一或表皮硬化,脂的表层出现较多的浮油或稠度明显变小,或由于混入水分而使脂的表面乳化变白等,这些现象均表明润滑脂已变质,不可使用。
  第三步、闻气味 : 如果打开包装时闻到明显的油脂酸的臭味,表明润滑脂已变质,不可使用。
  第四步、手捻 : 用手捻不含填充剂的润滑脂时,手感光滑,没有硌手感;否则,则可能是稠化剂分散不均匀或混入杂质,这种脂不可使用。但含填充剂粉末的润滑脂略有硌手感。
  第五步、用火烧: 用铁丝挑起一块润滑脂,然后用打火机烧,如果润滑脂软化滴落,表明是滴点过低的劣质润滑脂,不可使用。需要说明的是,用这种方法只能鉴别滴点过低的劣质润滑脂,因打火机火焰的温度不超过120~130℃,而大多数润滑脂的滴点都超过了这个温度,用打火机烧都不会滴落。
  第六步、在阳光下晒:取一块润滑脂放在杯中在阳光下晒一两天,如果脂体变化大,出现分油或变色,表明脂的性能不稳定,不可使用。
  第七步、加水法:取少量润滑脂放在杯中,在其上面加几滴水,然后用玻璃棒搅拌,如出现浑浊、变白、表明脂易乳化,不是抗水脂。
2026-6-28 22:56:47|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-21 07:36:45|本帖共 3 字 回复
先留存,看看其他坛友实操后的评价。
2026-10-15 09:19:21|本帖共 17 字 回复
