局部放电主要几个参量?
发表于:2026-5-18 16:01:18|本帖共 539 字 4624
       局部放电的分类及定义 局部放电是指发生在电极之间但并未贯通电极的放电,这种放电可能出现在固体绝缘的空穴中,也可能在液体绝缘的气泡中,或不同介电特性的绝缘层间,或金属表面的边缘尖角部位。所以以放电类型来分,大致可分为绝缘材料内部放电、表面放电及高压电极的放电。 局部放电主要几个参量如下: (1)局部放电的视在电荷q。它是指将该电荷瞬时注人试品两端时,引起试品两端电压的瞬时变化量与局部放电本身所引起的电压瞬时变化量相等的电荷量,视在电荷一般用pC(皮库)来表示。 (2)局部放电的试验电压。它是指在规定的试验程序中施加的规定电压,在此电压下,试品不呈现超过规定量值的局部放电。 (3)规定的局部放电量值。在某一规定电压下,对某一给定的试品,在标准或规范中规定的局部放电参量的数值,称为规定的局部放电量值。 (4)局部放电起始电压U。当加于试品上的电压从未测量到局部放电的较低值逐渐增加时,直至在试验测试回路中观察到产生这个放电值的电压。实际上,起始电压;是局部放电量值等于或超过某一规定的低值的电压。 (5)局部放电熄灭电压U。当加于试品上的电压从已测到局部放电的较高值逐渐降低时,直至在试验测量回路中观察不到这个放电值的电压。实际上,想灭电压U。是局部放电量值等于或小于某一规定值时的电压。
感谢楼主
2026-6-22 01:01:02|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-19 15:23:16|本帖共 4 字 回复
产品的外观尺寸能定制吗?
2026-11-5 23:17:29|本帖共 12 字 回复
