发表于:2026-5-18 15:03:06|本帖共 1,546 字 1181
低温恒温槽的zui大区别在于精度不一样,一般低温恒温槽的精度在0.1-0.2℃直接,而一般的高精度低温恒温槽的精度在0.001℃,当然温度波动度也随之变得 低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。 低温恒温槽维护: 1、低温恒温槽机组开机应看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线反相,须更换相序后再启动。 2、机组的各项保护装置其设定值有工厂已调设好,用户请勿随意改动。 3、机组发生故障报警停机时,先按机组的停止按钮,再检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行。 4、若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,并将系统内的水放尽。 5、要保持机房清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除圬工作,保证机组正常稳定工作。 6、水冷式低温恒温槽要保持散热水塔清洁,及保持水塔周围空气流通,温度低,避免杂物进入冷却塔降低散热效率。 7、风冷式低温恒温槽请保持低温恒温槽散热盘管表面清洁,确保周围空气流通,温度低,定期清洗盘管上的积垢,以确保良好的换热效果。 8、如低温恒温槽已使用超过六个月,或高/低压开关经常出现故障,或制冷能力减低,请安排工作人员清洗冷凝器。若多次依照以上指示进行修理,低温恒温槽故障警号仍然长鸣,那便要请专业维修低温恒温槽人员进行修理了。 看了这么的低温恒温槽方面的维修及保养方面的知识,我想你应该知道低温恒温槽在日常使用过程中专门维护,这么保养,以让你的低温恒温槽使用寿命更长了。低温恒温槽的使用时需要注意,仪器是需要一个220伏的供电电源,请在使用仪器之前一定要确认仪器的供电装置是220v并且插座过电的电流在10A以上。并且要保证电源要有很好的接地装置。 低温恒温槽的加水的时候,我们需要注意盖板距离液面不大于3cm,建议使用软水做为主要介质,不可以用河水或者井水等。如果用的不是软水,就会大大降低低温恒温槽的灵敏度,还可能引起低温恒温槽的加热管的爆裂,我们需要认真按照使用说明书的要求,严格执行每个操作过程。保证低温恒温槽时刻处于稳定的工作状态。 低温恒温槽的使用中的注意环节还是比较多的,建议大家认真按照说明书的要求,做好介质的加入和设置环节。建议大家按照如下几点做好细节: 1、低温恒温槽的加入介质时非常重要的,我们需要根据不同的温度设定具体的介质,比如工作温度在5-85摄氏度时,我们需要加入水作文液体介质,当工作温度在85-95摄氏度时,我常常加入的液体介质时甘油水。 当工作超过95摄氏度之上,我们需要加入油作为主要液体介质。 2、仪器的供应电源是220伏交流电,电源要有很好的接地装置。仪器要在干燥的环境中。仪器的周围要没有任何障碍物。 3、当低温恒温槽的工作温度很高的时候,我们要不要开启仪器的上盖,手不可以进入槽体内,防止烫伤。 4、在低温恒温槽使用完毕的时候,我们需要关闭仪器电源。 低温恒温槽在日常的使用中,我们需要做好清洁工作,保持低温恒温槽的干净整洁,可以保持仪器的zui高的使用性能,有时我们发现,低温恒温槽使用一段时间以后发现,仪器的噪音和制冷效果不是很好了,这其中很中的原因是我们没有做好仪器的保洁和灰尘清理。 低温恒温槽在使用的时候,需要注意槽内的液面的变化,当液面的高度发生变化的时候,需要注意,加入适当的介质。需要及时关注液体的变化。 |
