烟气烟尘分析仪安全使用注意事项
发表于:2026-5-18 13:02:18|本帖共 617 字 2626
       烟气烟尘分析仪为便携式仪器,采用等速采样,滤膜(滤筒)称重的方法测量烟尘质量浓度;用电化学或光学原理的传感器测量O2、SO2、NOx、CO等有毒有害气体的质量浓度;以及对烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟道压力排风量等参数的测量。适合对固定源排放中烟尘烟气的排放浓度、排放总量、脱尘脱硫效率等的监测。 烟气烟尘分析仪安全使用注意事项: 1、烟气分析仪只能应用于指定的供电电源(即230V,50Hz)。错误的操作方式会引起蓄电池着火,只能用相应的灭火设备灭火。 2、探头的金属管不仅具有金属部分而且包括部分附件,所以不可用作一般的导电体。 3、严禁在水中使用该仪器。 4、如果接触到皮肤,请立即进行清洁冲洗! 5、烟气分析仪应远离明火及热源 6、探头的测量温度不能超出其额定的温度上限,否则会损坏探头的部件及其温度传感器。 7、烟气分析仪应注意避免该液体溅入眼睛! 8、请仔细清洁所有接触到此渗滤液的地方; 9、应当避免对设备的强烈撞击,否则将使设备损坏。 注意:从过滤器中排出的水分具有弱酸性。 10、烟气烟尘分析仪测量完毕后,用清洁空气冲洗设备并且注意观察探头是否已经冷却。在其未冷却之前,探头的金属管部分有可能会烫伤操作人员或者由于周围的易燃物引起火灾。 以上是使用烟气烟尘分析仪要注意的一些问题,像这些精密仪器,保护非常重要,稍有不慎就出现问题,而且还是随机的问题。维修起来相当麻烦,没有几年的使用心得,就只能送修了。花费不小额。平时多注意保养仪器就好啦。
很有价值
2026-7-31 05:58:10|本帖共 4 字 回复
