如何检测电机好坏
发表于:2026-5-17 13:04:04|本帖共 573 字 3660
       要检测电机的好坏,主要有以下几步:
  第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;
  第2步,用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;
  第3步,手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等,
  第4步,就是空载通电,检查电机的3相电流是否平衡,电机运转是否平稳,温升,异响等情况,经过上面4步的检查如果都正常,那这个电机就是好的。
  用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机, 一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。
  二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,的判别方法是;
  1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
  2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
  3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。简单点用闻和看两法就好。
2026-8-3 17:35:50|本帖共 4 字 回复
