把衣服表面闪蒸干燥机的水分带走
发表于:2026-5-17 10:47:35|本帖共 986 字 2110
       可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  1,风干:利用桶的高速旋转带动空气流动,把衣服表面的水分带走,减少晾晒时间。
  2,烘干:冷凝式烘干方式,闪蒸干燥机进水后洗衣机把空气加热成为不饱和的蒸汽,不饱和蒸汽进入桶中,把衣物所含水分带走排出,通过冷凝道再液化,反复如此工作,达到烘干的目的。
  风干:就是只通过洗衣机内筒高速旋转时产生的风实现衣服干燥,也就是内筒在高速旋转时由于离心力的作用把衣服上的水分甩脱离,并且同时由于内筒高速旋转时的吸风过程,从而促使衣服快速干燥。
  知道合伙人数码行家采纳数:20011获赞数:63469理工大学机械制造及工艺装备专业毕业 从事压滤机,过滤机械,系统成套,销售,安装,调试,闪蒸干燥机维护多年
  烘,就是加热后的空气,由于空气被加热,其水汽饱和度会增加,所以更加容易吸收水分。当然,高温同时也会增加水分的蒸发量。闪蒸干燥机
  一般风干是在波轮洗衣机上才有的,毕竟波轮洗衣机无法加热,以前是只能洗而不能干燥的。随着人们的需求,商就开发了这个功能。其实,其效果可想而知,强制通风对衣物干燥的作用有限,而且本来衣物就存在底部封闭的桶内,本来通风条件就很差。
  而烘干,是滚筒洗衣机的干燥方式,上面有讲,是用加热的空气对不断翻滚的衣物进行吹扫,其效果就非常明显了。
  不过,也有局限,毕竟对于不耐高温,容易皱的衣物,不太适用。对于大部分全棉织物,烘干以后会起褶皱,必须熨烫后再穿。本回答被网友采纳已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起
  展开全部1,风干:利用桶的高速旋转带动空气流动,把衣服表面的水分带走,减少晾晒时间。
  2,烘干:冷凝式烘干方式,进水后洗衣机把空气加热成为不饱和的蒸汽,不饱和蒸汽进入桶中,把衣物所含水分带走排出,通过冷凝道再液化,反复如此工作,闪蒸干燥机达到烘干的目的。
  风干功能在近几年生产的波轮洗衣机都可看到。是在软件层面上新增的功能,闪蒸干燥机无需加热,只是内桶旋转。烘干不是所有的滚筒洗衣机都有,有烘干的价格高,需要额外增加一部分部件,此功能的实现也需要在硬件层面上。
  风干限波轮洗衣机,闪蒸干燥机单独使用,时间长,不需加热,对衣物无伤害,不需打开水龙头。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
2026-7-11 14:59:01|本帖共 4 字 回复
谢谢推送,这个动态不错。
2026-9-16 08:58:17|本帖共 12 字 回复
