3m 封箱机_3M-Matic™ 40800灰色800rf封箱机,每箱1台
发表于:2026-5-16 14:48:56|本帖共 1,317 字 3328
       每分钟可密封多至15个箱子随机调整以匹配多种尺寸的箱子三种操作模式:随机、固定、分流无需操作员进行上翻盖折叠双侧传送皮带至多可处理85磅重的箱子。专为与2英寸Scotch?封箱胶带配合使用而设计3M-Matic?800rf封箱机专用于从现有输送机接收已填充的、规则的开槽容器,折叠顶部折翼,并用Scotch?封箱胶带的“C”形夹夹住顶部和底部的中心接缝。两侧传动带总成以10-15CPM的速度通过机器传送箱子。 具有侧带稳定和上部折叠特性 位于3M-Matic?800rf封箱机的两侧,牵引夹具传送带中心并稳定箱子,保持精准粘接。顶部主要和次要襟翼自动折叠,无需操作员。然后用Scotch?封箱胶带的“C”形夹密封箱子顶部和底部的中心接缝处。与Scotch?封箱胶带配合使用 推荐用途 可密封5.5英尺至20英寸宽,最小长度10英寸、高度20英寸的正常开槽容器的顶部和底部。重量:85磅 自动调整以匹配随机箱尺寸 3M-Matic?800rf封箱机具有双侧皮带传动和上下层3M?AccuGlide?3胶带头。胶带头自动调节盒子高度,压缩辊定位每个盒子的顶部翼片,以进行精确密封。双齿轮电机双侧传送带以每分钟78英尺的动力运行。可以使用紧急停止开关快速关闭。双侧传送皮带可处理85磅重的箱子。 三种操作模式:随机、固定、分流 3M-Matic?800rf封箱机可以在随机、固定或分流模式下操作。选择开关位于电气控制面板顶部。 随机模式:封箱机自动调整大小以匹配各种尺寸的箱子,在纸箱的顶部和底部进行胶带密封。随机模式为正常操作模式。 固定模式:封箱机运行多个相同(固定)尺寸的纸箱,在纸箱的顶部和底部进行胶带密封。 分流模式:封箱机使某些容器通过机器,仅在容器的底部进行胶带密封。这些容器的顶部不密封。 关于3M?AccuGlide?3胶带加工 将常规开槽容器放置在输送机上并推至3M-Matic?800rf封箱机传送带上,再将箱子输送到3M?AccuGlide?3胶带头。3M?AccuGlide?3胶带头采用Scotch?压敏胶封箱胶带沿盒子的中心接缝从前至后密封。这被称为“C”形夹应用。胶带头在施加胶带时,切割胶带。在盒子被牢固密封后,从封箱机上取下。胶带头通常成对使用,粘接箱子的两个接缝。当粘接顶部和底部时,胶带头安装在上部和下部配置中。胶带头也可以安装用于密封位于其侧面的箱子。 通过科学创新提供更好的表面涂覆方案 在3M工业胶带及胶粘剂事业部,我们努力运用粘接技术,开发创新解决方案,帮助范围内的企业改进设计和制造流程。从而应用我们的技术帮助用户更迅速、更有效地为市场带来具有竞争力的产品。 3M胶带专门与3M-Matic?800rf封箱机配合使用 Scotch?353封箱胶带 Scotch?355封箱胶带 Scotch?371封箱胶带 Scotch?373封箱胶带 Scotch?375封箱胶带 Scotch?3071封箱胶带 Scotch?3072封箱胶带 Scotch?3073封箱胶带 所有其他Scotch?或Tartan?封箱胶带。 配件适用于3M-Matic?800rf封箱机 3M-Matic?脚轮:锁定/旋转设计,便于将封箱机从一个生产区移动到另一个生产区
好资料
2026-6-15 04:56:09|本帖共 3 字 回复
这个结论我完全认可。
2026-8-17 20:38:21|本帖共 10 字 回复
