自动抛光机的特点以及清洗抛光片的方法指南
发表于:2026-5-16 14:27:42|本帖共 699 字 4265
       对于自动抛光机设备上的抛光片,要加以重视。抛光片的作用很大,如果损坏会影响机器的正常运行。自动抛光机,可以实现全自动表面抛光处理,提升零部件的性能。比人工抛光的优势在于可以把小工件的边角处理的很到位。常用的三种清洗抛光片的方法:
  一、硫酸清洗法:硫酸的浓度需要保证在98%,将抛光片放在高温硫酸中清洗,温度需要在70℃-100℃之后要迅速的将抛光片提出,接着就是放在常温下的浓硫酸中清洗,清洗完之后使用离子水进行冲洗就可以了。
  二、超声波法:使用超声波的方法也是可以进行抛光片清洁工作。
  三、使用碱来进行清理设备,因为碱的用途是干燥作用,能够达到清洗的目的。
  自动抛光机设备可一人操作多台设备使用。主要针对五金加工厂、工艺品加工厂、卫浴加工厂、电子加工厂等工厂使用。此类设备操作相对简单,对操作者技能要求低,可提高生产效率、降低劳动强度,节约生产成本,提高产品质量,减少产品质量差异。
  自动抛光机按抛光功能分为自动粗抛机和自动精抛机两种,具体来讲是抛光两道工序。抛光机设备按照处理对象的物理特点,可分为:钢带自动抛光机,平面自动抛光机,球面自动抛光机,曲面自动抛光机,仿形自动抛光机,旋转体自动抛光机,亚克力自动抛光机,塑料自动抛光机等等。
  自动抛光机的特点:设备性能稳定,工件表面粗糙度好。该机导轮转速变频控制,在加工过程中不会形成暗影、过渡地带和装饰面不均匀等,是金属制品生产线的重要设备,开启机器后,将工件由少倒多放入抛光桶,工件的多少和重量和工件的体型有关,所以工件慢慢放入到增加,倒工件旋转减慢,但是不可以工件不动,当工件不动旋转时,抛光出来的产品液将不均匀无论工件直径大小,都可得到较好的加工效率。
2026-7-4 07:40:36|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常有价值。
2026-10-24 10:51:26|本帖共 13 字 回复
