无重力混合机的操作方法
发表于:2026-5-16 11:45:27|本帖共 608 字 455
       无重力混合机由两个以V形焊接在一起的圆柱体和内部的增强混合元件组成。有单个V型和多个V型串联。容器的形状相对于轴线不对称。
  在移动过程中,物料被连续分为两个不对称的两半。由于旋转运动,粉末颗粒在倾斜的圆柱体中连续地交替,分裂和融合。这些材料从一个V形区域随机转移到另一个。同时,粉末颗粒之间存在滑动,并且空间被多次叠加,并且颗粒连续地分布在新产生的表面上。这样,无重力混合机重复进行剪切和扩散运动以达到混合的目的。
  无重力混合机的一端装有电动机和减速器。电机功率通过皮带传递到减速器,而减速器通过联轴器传递到V形筒。V形桶串联操作,移动桶中的物料在桶中上下左右混合。
  无重力混合机的操作方法:
  在使用物料的条件下,先打开搅拌机的进料口,然后检查排出口是否关闭。根据技术控制要求,将一定量的物料放入料斗。在进料结束时,为了避免物料在混合过程中流出,必须关闭并锁定进料口。
  接下来是无重力混合机工作的时间,打开电源按钮,向左转动停止按钮,启动搅拌机的旋转按钮,并调整搅拌电机的速度。混合达到技术规定的时间后,通过调节电动机速度按钮停止。停止时,使无重力混合机的排出口直接面向地面,并将电动机速度按钮调整到0位置,然后将无重力混合机停止按钮向右旋转以关闭电源。
  无重力混合机通过减速机构驱动圆柱体旋转,并利用由混合器的两个圆柱体不等长形成的不对称性进行混合。当混合器移动时,由于势能的差异,物料从分化变为结合。水平力推动物料水平连通。
