混合机在水里施工
发表于:2026-5-16 10:38:30|本帖共 1,638 字 871
       混合机在水里施工 特别适应于己建堤防工程增加防渗心墙的加固处理。与常规施工办法相比较,水泥粉喷技术不需建造施工平台,不需考虑造孔塌落问题,也不搅动相邻地层结构,投资少、施工快,并在一般河床地层中可以达到较高的桩身强度和防渗指标,是中、浅深度截水墙的良好施工办法。水泥粉喷搅拌桩连续墙技术在堤防工程防渗心墙建设及加固处理堤防工程中,具有较为广阔的应用前景。 并考虑防渗要求,需在橡胶坝底板前缘设置基础连续墙,并与橡胶坝底摄前齿墙呈柔性连接。墙体穿透粉细砂层及细砂层,座落在其下的粗砂层及粘土层上。经综合比较后,确定采用水泥粉喷搅拌桩连续墙技术。成功地解决了施工搅拌机械在含砾地层中的钻进以及两期桩墙之间的衔接、断桩等一系列问题。由于施工处地下水位高,改喷水泥浆为喷水泥粉,简化了施工工序。 该工程有效工期不足20d,完成总进尺4076.5m,形成总面积为773时的防渗墙。在投资不突破原板桩方案的条件下,各项工程质量指标均达到或超过了设计要求,并提高了施工效率。山西省双乳山水库西围提工程山西省双乳山水库长2以3m的西围堤工程基础及堤坝均为砂性土,透水性强,高水位运行期的渗透不稳定是该堤防工程的一个重大隐患。 经分析,拟采用水泥粉喷桩连续墙技术对西围堤防进行防渗加固处理。设计防渗墙深度由水库正常蓄水位到基础相对不透水的淤泥质土层的高度决定,并考虑现有水泥粉喷机械的钻进深度。桩墙顶部浇筑混凝土桩帽,并与围堤迎水面设置的土工布防护层及混凝土予制块护坡相接。 该工程1997年5月开工,至8月份结束,仅采用1台施工机械,完成总进尺17102m,直接投资120万元;形成有效厚度3cm、垂直高度10一12m、面积约l万甘的堤坝防渗心墙。桩体防渗墙渗透系数为2.3一5.54xlo一sc耐s,处理后的1.skm水库堤坝工程的渗漏及渗透稳定问题得到了解决。 在水利工程中的应用实例山西省淖沱河灌区渠首工程扩建工程1993年,山西省淖沱河灌区渠首工程实施改扩建,拟在原滚水坝前新建充水高度为3.5m的橡胶坝。橡胶坝工程基础为厚度3.0一4.7m的粉细砂,存在液化问题。为防止基础液化失稳3水泥粉喷建筑物的设计地基粉喷搅拌构筑物工程方案确定确定粉喷搅拌构筑物工程方案前,应收集详细的工程地质勘察资料,明确地基加固或烟台灌装机地下防渗墙要求达到的各项技术指标。 采取室内试验方法,针对工程所在土层的性质选择合适的水泥类型和外掺剂,为设计者提供各种配比的强度参数或渗透系数,外掺剂可选择早强、缓凝、减水以及适合土质的材料。对地基加固工程,需根据建筑物基础形状、荷载分布及其它技术指标,确定合理掺灰比情况下的桩体平面布局和深度设计。 单桩及群桩复合地基承载力单桩及群桩复合地基承载力按《软土地基深层搅拌加固法技术规程》中的有关规定计算。根据受力分析,桩端未抵达硬土层的搅拌桩,其桩身轴向力自上而下逐渐减小,轴向力位于桩顶2一3倍桩直径范围内。因此在以加固地基为目的粉喷桩设计中,为节省固化剂材料和提高施工效率,桩身强度应为变数,即靠桩顶上部4一sm的桩身强度满足设计值即可,其下部可适当逐渐减少水泥掺人量。 搅拌单桩竖向承载力设计值按下式确定:凡=K。(1)式中,凡为搅拌单桩竖向承载力设计值;q为与搅拌桩桩身加固土配比相同的室内加固试块的无侧限抗压强度;K为强度的折减系数,一般取0.3一0.4;布为搅拌桩的截面积。许多工程实践证明,对于地基加固桩这种变掺量、变强度设计方法的技术经济效果良好。 水泥粉喷搅拌桩防渗墙工程设计渗透系数的选取水泥粉喷搅拌桩防渗墙,是在堤坝或地基原状土中掺人水泥后形成的,其中地基土颗粒结构不能进行人为改变,所以在经济的掺水泥量条件下,桩体渗透性将受到一定的限制,加之粉喷桩成桩深度较小,一般不大于20m,因此水泥粉喷防渗墙比较适宜用于建造透水地基上的截水墙。对于透水地基上的截水墙,其工程主要作用是降低工程建筑物基底渗透比降,从而达到保障建筑物稳定、基础渗流稳定和减小渗流量的目的。
这个方案的实施周期能否压缩?
2026-10-24 17:08:27|本帖共 14 字 回复
