数控CNC钻攻中心机是不是高速加工中心有区别吗?
发表于:2026-5-16 09:20:39|本帖共 747 字 4381
       数控CNC钻攻中心机是不是高速加工中心有区别吗?这是两个很多人都搞不懂的问题,钻攻机速度非常的快,高速加工中心也是指速度非常快,他们俩是不是一种东西呢?今天我们来介绍下钻攻机和高速加工中心的区别。
  钻攻机是一种金属切削机床,数控加工设备,样式和功能和加工中心相似,只是比加工中心要小一些,一般X轴行程不超过1000mm,虽然可以镗铣加工,但不能进行强力铣削等大负荷加工,主要用来钻孔、攻丝。通常采用转塔式刀库,一般快移速度比加工中心快。类似加工中心,通常主轴采用直连式,刀库采用转塔式,主轴锥度为BT30。一般用于钻孔攻丝,也可以进行铣削和镗孔加工,整机刚性比加工中心弱,但速度快!
  高速加工中心,不断提高的工作性能是模具制造业得以高效和高精度加工模具的重要前提。在驱动技术的推动下,涌现出结构创新、性能优良的众多不同类型的高速加工中心。90年代中后期出现的三轴高速加工中心现已发展到五轴高速加工中心。在驱动方式上,已从直线运动(X/Y/Z轴)的伺服电机和滚珠丝杠驱动发展到目前的直线电机驱动,回转运动 (A和C轴)采用了直接驱动的转矩电机,有的公司并通过直线电机和转矩电机使加工中心发展成全采用直接驱动的五轴加工中心。显著提高了加工中心的行程速度、动态性能和定位精度。
  看了两种机床的介绍应该也明白了,他们不是同一种东西,钻攻机是高速加工中心的一种,但是高速加工中心涵盖了立式高速加工中心,高速龙门加工中心,高速卧式加工中心,高速立式加工中心,高速五轴加工中心,高速钻攻机,所以钻攻机可以叫高速加工中心,但是说高速加工中心不一定是指钻攻机,通常我们说高速加工中心是指三轴立式加工中心。现在明白他们之间的关系了吗。我们是专业的数控机床制造商,如果有需要加工中心等机床欢迎与我们联系,我们将竭诚为您服务。
2026-6-26 16:40:33|本帖共 4 字 回复
可靠性设计的思路讲得很透彻。
2026-11-5 00:42:27|本帖共 14 字 回复
