新产品介绍--锂电池冲击挤压针刺一体机
发表于:2026-5-15 16:11:44|本帖共 498 字 416
       锂电池冲击挤压针刺一体机
  一、概述:
   电池冲击挤压针刺试验机是一款新型设备,专为节约使用空间、使用成本而设计的。
  二、用途:
  1.冲击试验:
   电池中部放横放一定直径的钢棒,一定重量的物体,从电池上方一定高度自由下落,砸在钢棒上,钢棒挤压下面电池
  2.挤压试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受挤压(如压实垃圾)的情形
  3.针刺试验:本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受针刺(如压实垃圾)的情形
  三、原理:
  1.冲击试验:
    试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1kg±0.46kg的重物从610±25mm的高处跌落到样品上。
  2.挤压试验:
    被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压奘置上压力表读数到达17MPa,一旦达到*大压力,就解除挤压。
  3.针刺试验:
    试验应在20℃ ± 5℃的环境温度下进行,置于通风橱中,用直胫3mm的无蚀锈钢针以10mm/s-40mm/s的速度刺穿电池*大表面的中心位置
评论列表(6)
2026-6-7 18:41:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 15:07:19|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 09:56:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 20:15:38|本帖共 4 字 回复
说得明明白白。
2026-8-8 17:45:59|本帖共 7 字 回复
这个建议很实用,非常感谢。
2026-10-26 04:28:58|本帖共 13 字 回复
