电磁流量计需设置哪些主要参数
发表于:2026-5-15 16:06:18|本帖共 824 字 298
       电磁流量计通常必须设定的主要参数有:测量范围、规格、减振時间、仪表指数、輸出頻率、电流量輸出方式。 变送器规格一般 采用与管道系统软件同样的规格。假如份道系统软件尚需设计构思,则可依据流母范畴和水流量来挑选规格。 针对电磁流量计而言,水流量以2-4m/s比较适合。在独特状况下. 如液體中含有液体颗粒物,充分考虑损坏的状况,能选常见水流量≤3m/s,针对易附壁厚的流体力学,可采用水流量≤2m/s,水流量明确之后,可依据必须来明确变送器规格。 变送器的测量范围能够依据两根标准来挑选:一要仪表满量程超过预估的较大总流量值,二是一切正常流值超过仪表满量程的60%,以确保必须的测量精度。 电磁流量计应用常见问题 1、 精度和作用依据测量规定和应用场所挑选仪表精 度等級,保证经济发展划算。例如用以贸易结算、商品工作交接和能源计量的场所,应当挑选精度高些,如1.3级、0.6级,或是更高级; 用以过程管理的场所,依据操纵规定挑选不 同精度;一些只是是检验一下下全过程总流量,不用做精准操纵和计量检定的场所,能够挑选精度略低的,如1.6级、2.3级,乃至 8.0级,这时候能够采用质优价廉的插式电磁流量计。 2、测量物质水流量、仪表测量范围与规格 测量通常的物质时,电磁流量计的满度 总流量能够在测量物质水流量0.6—12m/s范围之内 采用,范畴较为宽。 挑选仪表规格型号(规格)不同 定与加工工艺管道同样,应视测量总流量范畴是不是 在水流量范围之内明确,即当管道水流量稍低,不可以考虑流量仪表规定时或是再此水流量下测量准 确度不可以确保时,必须变小仪表规格,进而提 高管外水流量,获得令人满意测量結果。 3、尽可能绕开铁磁性材料物块及具备强磁场的机器设备,以防电磁场危害控制器的工作中电磁场和总流量数据信号。 4、应尽可能安裝在干躁自然通风的地方,防止风吹日晒,工作温度应在-20~+65℃,空气湿度低于86%。 5、蒸汽流量计周边需有充足的室内空间,有利于检验与检修。
干货
2026-7-17 23:11:20|本帖共 2 字 回复
