国内外单排球式回转支承有什么区别?
发表于:2026-5-15 13:27:47|本帖共 1,174 字 2214
       国内外单排球式回转支承有什么区别?
  单排球式回转支承在中国和国外都很流行,尤其是德国,法国,美国和英国是单排球式回转支承的主要生产商。 中国的单排球式回转支承在20世纪初期问世。 1980年代初期,采用了并将其与国内技术相结合,形成了的单排球式回转支承轴承技术。 但是,与国外相比,产品质量和水平仍有很大差距。 以下是从国内外四个方面对单排球式回转支承的比较。
  1.设计技术
  外国只需要在计算机中输入诸如工作条件,安装尺寸要求,速度和其他数据之类的数据。 CAD程序自动完成产品结构设计,载荷能力计算,并同时输出各种图形和曲线,并使用有限元分析和单排球式回转支承进行载荷模拟分析。 外国公司的新产品层出不穷,至少有十几种,但在中国却只有不到十种,因此每年都有很多特殊要求,单排球式回转支承需要从国外进口。 。
  2.工艺技术
  国外单排球式回转支承厂家已经广泛使用CNC机床进行加工。 它的优点是大大简化了工艺,减少了工件夹紧的频率,避免了加工和测量错误,大大缩短了生产周期,并确保了内部和外部组装,同时提高了产品质量合格率。 由于使用了数控机床,它为现场实现非绘图操作提供了条件。 从产品合同到产品设计(CAD),过程设计(CAPP)和CNC机器的现场设计,计算机系统都可以联网。 整个操作过程非常高效。 另一家外国制造商在热处理,辊轧加工和其他过程中具有许多独特的功能。
  3.测试技术
  单排球式回转支承的设计受到大量长期实验和实践的启发,因此实验设备和方法受到了广泛的关注。 对此,缺乏深入的研究和实施,应逐步提高寿命试验,温度试验,螺栓强度试验,齿轮强度试验设备。
  4.质量控制
  国内生产工厂与国际水平之间仍然存在很大差距。 国外生产车间几乎没有专职检查员,但各种检查数据准确可靠,传输及时。 我们没有很多的检测设备,例如无损检测,坐标测量,因此国内质量控制水平较低。
  单排球式回转支承通常被称为机床的连接部分。 这是机器的传输链接。 单排球式回转支承的宏称为支撑。 支撑零件通常用作CNC机床的基本工具,包括摇臂和转塔。 还有床,还有横梁和电梯。
  支撑之一被称为辅助支撑。 辅助支撑件当然在增加工件刚度的过程中在限制自由度方面起着作用。 实际上,这两个含义起着相同的作用:通过加工达到并提高加工精度和效率,对应于单排球式回转支承轴承的不同安装方法,当施加约束时,内圈可以全部或全部施加约束。 约束应用于外圈的外表面。
  椭圆形滚道的米塞斯应力小于圆形滚道的米塞斯应力,也就是说,单排球式回转支承的承载能力要好于单排球式回转支承的承载能力。 单排球式回转支承。 这些组件的尺寸相对较大,因此它们也被称为大型单排球式回转支承,可以承受大型轴承的组合载荷。 后者可以承受更大的轴向载荷,径向载荷和倾斜转弯力矩。 为了确保设备的正常和稳定运行,大型轴承为封闭结构,因此只有在将重型结构的顶部提升到一定高度时才能看到轴承的真正功能。
