插入式电磁流量计一定要重视调试期-中能仪表
发表于:2026-5-15 11:28:03|本帖共 607 字 595
       插入式电磁流量计一定要重视调试期-中能仪表 插入式电磁流量计与初步调试的故障.但一旦改进故障.就不会再出现.常见故障与安装调试期为主.主要有首先管道系统安装
通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障.常见的例如流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;流量传感器没有任何压力.液体直接直排人大气.形成完整的测量管;装在由于垂直线脏.可能出现的空.安装流量计是特殊的.因为潜在水下.以确保没有浮动. 其次是流体 液体含有微小气泡通常分布均匀.不影响正常测量.只有体积流量液体和气体相结合;气泡会增加输出信号的波动.如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面.使电极的信号瞬时断开电路.输出信号会产生较大的波动.低频(50 / 16 hz-50 / 6赫兹)的矩形波励磁插入式电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量浆料时会产生噪声.输出信号也会有一定程度的波动.
  最后检查 环境 主管道杂散电流干扰.空间电磁波干扰.大电机磁场干扰.等管道杂散电流干扰通常采取良好的接地保护可以得到满意的单独测量.但在案件管具有较强的杂散电流(如电解车间流水线)也不能克服.应采取流量传感器与管道缘独特的措施.电磁波-空间信号电缆介绍.通常单一或多个屏蔽保护.但也遇到了屏蔽保护是克服不了的.如果在使用中有什么状况或建议请联系江苏中能仪表科技有限公司技术部。
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,插入式电磁流量计,,热电偶.
很有启发
2026-6-22 20:58:19|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-8-1 16:46:24|本帖共 3 字 回复
有没有可能采用租赁算力的方式降低成本?
2026-9-9 17:37:11|本帖共 19 字 回复
