扬州橡套电缆门尼粘度仪
发表于:2026-5-15 11:12:11 3358
       橡套电缆门尼粘度仪
  凯德仪器专业生产电子试验机,拉力试验机,冲击试验机,橡胶硫化仪,门尼粘度仪,橡胶磨耗试验机,橡胶疲劳试验机,橡胶低温脆性试验机,熔融指数仪,热变形维卡软化试验机,老化箱,冲片机,试样模具,哑铃裁刀,硬度,密度,橡胶试验机,塑料试验机,电线电缆试验机,再生胶试验设备等系列检测设备。欢迎来我公司实地考察洽谈!:
  一:橡套电缆门尼粘度仪设备概述
  橡套电缆门尼粘度仪是本厂研制出的又一高技术机电一体化产品。它由计算机、欧姆龙高精度控温仪,数据采集控制器,机械构件及电气连锁等部份组成。是用来测定各种未硫化的天然橡胶,合成橡胶及再生橡胶的门尼粘度,焦烧时间和流化指数。测、控温电路由测控模块、铂电阻、加热器组成,能自动跟踪电网及环境温度的变化,自动修正PID参数,达到快速、控温的目的。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶试验过程的力矩信号自动检测、自动实时显示温度值及设定值。硫化结束后,自动处理、自动计算、打印门尼、焦烧曲线及工艺参数。计算机实时显示试验过程,从上面可一目了然的看到“温度"的变化和“时间—门尼"的变化过程。是再生胶、橡胶、电线电缆行业的仪器。
  二:橡套电缆门尼粘度仪性能特点
   本仪器具有以下特点:
  1、温度控制精度高、范围广。(±0.1℃)
  2、时钟编程功能。(设定、修改时间)
  3、技术的开关电源,稳压范围宽。
  4、进口集成电路及控制元件。
  5、整体加工的一体模腔,精度超过部分厂家拼装的模腔数倍。
  6、主轴方孔由高精度慢走丝加工而成,精度控制国产同行均。
  三:橡套电缆门尼粘度仪主要配置
  1、日本NSK高精度轴承。
  2、中英合资SDPC集团高性能汽缸。
  3、中外合资德力西气动元件。
  4、中国浙江佳雪微特齿轮减速电机。
  5、工作门自动升降,安全保护。
  6、电子元件关键部分采用元件,质量可靠,性能稳定。
  7、19寸品牌液晶电脑,惠普彩色打印机。
  8、台湾建准SUNON散热风扇,保护电器运行,真正做到后顾无忧。
  四:橡套电缆门尼粘度仪技术指标
  执行标准
  IS0289-63 GB/T1232-92标准
  测温范围
  0--200℃
  测温精度
  ≤±0.3℃
  控制精度
  ≤±0.3℃
  温度分辩率
  0.1℃
  力矩量程
  0—200 门尼值
  标定精度
  100±0.5 门尼值
  转子转速
  2±0.02 转/分
  测量时间
  焦烧0—200分,粘度4,8分分辩率 1秒
  环境温度
  0--35 ℃
  相对湿度
  试验压力
  11.5KN ±0.5KN
  配气
  0.45—0.6MPA
  电源
  交流220V ±.5 3KVA
  机台尺寸
  660*640*1240
  机台质量
  150KG
