从涡街流量计标定数据推算流体设计工况
发表于:2026-5-15 10:53:31 777
       涡街流量计在目前市场上的销售,基本上都是以体积流量计出现,对于用来测量蒸汽质量流量的涡街流量计,在其以4-20mA信号输出时,20mA所对应的满度质量流量qmmax其实是其体积流量上限qvmax同蒸汽常用密度的乘积,因此在其菜单中可以查到qmmax和ρ d值。另外,为了对其流量系数进行温度修正,奇才但中还必须写入流体常用温度tf(即设计状态温度td),所以在奇才但必定可以查到td值。那么,就可以从ρ d、td查蒸汽密度表,推算流体设计状态压力pd. 模拟输出涡街流量计用来测量蒸汽或者气体时,只有在使用工况同设计工况一致的情况下才不需要进行工况补偿。在实际使用的这种仪表中,使用同设计工况一致的列子极为少见,而绝大多数的系统都需进行工况补偿。 工况补偿一般在流量二次表或DCS中进行,补偿所使用的公式。
  本来,设计工况是由用户提出的已知条件,并不需要倒过来推算。流量计制造厂从用户提出的工况条件和测量上限(仪表输出20mA时所应的流量值)计算设计工况条件下的体积流量,再引入涡街流量计的流量系数,计算出流量计20mA输出时所对应的频率值。用户使用时只要pd、td及满度流量值等写入流量二次表,并将pd、td测量信号引入仪表,就可完成流量演算和工况补偿。遗憾的是天长日久或人事变动等原因将设计工况数据丢失,不得不从流量计的标定数据(来自标定检验报告)反过来推算设计工况。
收藏了
2026-6-2 03:58:45 回复
