微机继电保护测试仪输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验,在使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法是怎样的呢?国电中星为大家详细介绍一下。
1、过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验,其中,手动方式可用于测量动作值和返回值,自动方式只能测动作值。
当继电器动作电流大于35A时,可采用两相或三相并联电流输出,三相电流并联输出值是105A,这时并联的电流的相位必须是同相位,否则不能采用并联方式,选择多个电流作为变量,采用自动或手动试验则量继电器的动作值和返回值。
接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈,将继电器常开接点接入测试仪开入量中的任意一路。
2、欠电压继电器测试:
欠电压继电器又叫低电压继电器,通常只有常闭接点,常闭接点打开表示继电器动作,可选择一比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作,选用“交流程序”,拟采用手动方式进行试验,先输出一个电压值,由于是常闭接点,屏幕上会显示动作时间,此时电压值并未切除,采用手动旋转鼠标,降低电压直到屏幕上的动作时间值发生变化,此时表示继电器常闭接点已打开,相当于继电器返回,此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。
3、过电压继电器测试:
采用“交流试验”程序。当继电器额定电压小于120V时可用单相电压值为变量进行测试。
选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作时间值,每相电压值为120V,当被试继电器的额定电压大于120V时,可采用两相电压来进行测试,例当VA=75、VB=75V、VA与VB相位差为180时,线电压VAB=150V,因此当两相电压相位差为180?时,其线电压等于两相电压之和,选择两相电压可变化,采用自动或手动试验来测试。
4、中间继电器测试:
使用“直流试验“程序,该程序单相电压输出范围0-10V电流范围0-30A,当中间继电器额定电压小于110V时,用单相电压就可试验,可选择一相电压如VA作为可变量,设定电压步长,选择适当的初始值,手动试验开始时,通过左旋、右旋转动鼠标来改变电压值,直到继电器动作,自动试验时则该电压按步长自动增减,直到继电器动作,果继电器额定电压大于110V时,可选择两相电压来进行试验,一相电压为正,另一相电压为负,两相线电压值可达220V,采用自动或手动试验可进行动作电压测试,有的中间继电器是电流动作,电压保持的,可选择一相电流作为变量,选择合适的电流步长及电流初始值,采用自动或手动试验方式改变电流值,直到继电器动作。
接线方式:将电压接入继电器的电压线圈,将继电器的常开接点接入开关量输入通道中的任意一路。
5、时间继电器测试:
时间继电器的额定电压一般为220VDC,一般情况下,直流电压加到140V时,继电器就能动作。
(1)先测继电器的动作电压
将继电器的动作时间设到0.5s、电压步长设为-1.00,时间间隔设为1s(应大于继电器的动作时间)、VA设为110V,不可变,VB设为0V,可变标志打开为“Y”,将线电压VAB接到继电器电压线圈,试验方式为自动,继电器动作接入点接开入量通道,其中VA为正、VB为负,点击“开始“即VA输出110V直流,VB从开始减少为负电压直到继电器动作,例如当VB=-40V时继电器动作,则说明继电器动作电压是150V,也可用手动方法慢慢改变电压使继电器动作,再反方向变化电压使继电器返回,此时的电压值就是继电器的返回电压。
(2)测量继电器的动作时间
将VA设为110V、VB设为-110V、VAB接入继电器电压线圈,继电器常开接点接入测试仪的开关量输入通道,通常可接1通道,时间间隔应设为大于继电器的动作时间,试验方式为手动试验,点击“开始“,即可测出继电器的动作时间。 |
