1、沉降量问题:因为盐雾试验过程中的沉降量标准为1~2ml/80cm2.h,若一台取1.2ml/80cm2.h、另一台取1.2ml/80cm2.h,则虽然都在标准沉降量内,但检测结果肯定会有出入。遇此情况,可直接通过试验过程中盐水的总消耗量来进行比较;
2、沉降量的收集问题:盐水消耗量是正常的,但是沉降量却很小。遇到这类问题,首先要考虑盐水是否有泄漏,也就是说消耗的盐水并没有的喷出来。其次要考虑喷嘴是否有破裂、集雾漏斗的是否出现倾斜、集雾器和漏斗之间的软管是否堵塞等原因。如沉降量无法得到真实的反映,则会给使用者造成喷雾量偏小的误解。
3、设置的温度:如果盐雾试验箱的温度设置上有差异,无疑会对检测结果造成差异;
4、、盐水的浓度问题:标准的盐雾试验浓度为5%(盐、水质量比为5:95),如果盐水的浓度过大,则会加大样品的腐蚀程度;
5、盐水酸碱度问题:标准盐水配置好以后,其PH值应该是中性的(PH值在6.5~7.2之间)。但有些盐的纯度没有达到要求、或者受到水质的影响,配出盐水的PH值往往不在要求的范围内。所以要求配置盐水后,需要通过PH试纸测试其酸碱度,高于这一标准的,加几滴Hcl进行中和;低于这一标准的,加一些NaoH进行中和。直至PH值呈中性为止。要知道,一旦使用不呈中性的盐水做试验,其对样品的腐蚀程度是成倍增长的。(如:当PH值等于3.5时,其腐蚀程度是PH值等于7.0时的7~8倍)。 |
