气体检测仪/烟气检测仪/氢气浓度检测仪防误操作功能更为人性化
发表于:2026-5-15 08:29:38|本帖共 796 字 2951
       气体分析仪/气体检测仪/北京均方理化科技研究所 :http://www.junfang.com.cn/
  北京均方理化科技研究所致力于气体分析仪事业,精准的一氧化碳分析仪,二氧化碳分析仪,甲烷分析仪,甲烷检测仪,沼气分析仪,沼气检测仪,气体分析仪,气体检测仪,烟气检测仪,烟气分析仪,可燃气体检测仪,可燃气体分析仪等各种气体成分分析、专业传承经典,创新彰显未来。
  氢气浓度检测仪可广泛适用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域,可用作各种工业环境和特殊环境中的氢气浓度连续在线检测,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,其结构性主要体现在以下方面:
  1、氢气浓度检测仪选用进口高性能电化学氢气传感器,具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年以上;
  2、兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能;
  3、独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键数自动识别;
  4、现场带背光大屏幕多参数LCD显示,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等;
  5、全软件校准功能,用户也可自行校准,用4个按键实现,操作简单,图形点阵纯中文操作菜单液晶界面;
  6、防误操作功能:一键恢复出厂设置,防止意外修改参数,特别是错误标定引起的故障;
  接下来氢气浓度检测仪小编为大家简单科普一下如果发生氢气起火时我们应如何正确处理:
  迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
推荐大家看
2026-5-30 13:39:07|本帖共 5 字 回复
2026-7-17 22:46:15|本帖共 2 字 回复
支持
2026-8-3 04:57:57|本帖共 2 字 回复
