三相电容电感测试仪接线,三相Y形电容电感测试
发表于:2026-5-14 14:28:15 3729
       电力电容器组内部联线方式一般采用星形联接(Y)和三角形联接(△)。实际运行经验表明,三角形联接电容器组其损坏率远高于星形联接电容器组,目前高压并联电容器组多数采用星形联接。该仪器可测试电力高压并联电容器组,其内部连接方式有:三相△形、三相Y形、三相Yn形、三相Ⅲ形。
  三相Y形联接A相接线:
  Y形联接A相接线图
  ① 黑色测量线插在(输出);
  ② 红色测量线插在(电容);
  ③ 钳形电流传感器插在(测量);
  按接线图三相Y形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线。
  仪器面板接线:
  ① 黑色测量线插在(输出);
  ② 红色测量线插在(电容);
  ③ 钳形电流传感器插在(测量);接线图(4)三相△形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上,短接BC相,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线。
  Yn形联接被试电容A相接线图
  仪器面板接线:
  ① 黑色测量线插在(输出);
  ② 红色测量线插在(电容);
  ③ 钳形电流传感器插在(测量);
  接线图三相四线Yn形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在N线上,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线。同样道理测量B相及C相的测量数据。
  Ⅲ形联接A、B、C相接线:
  仪器面板接线:
  ① 黑色测量线插在(输出);
  ② 红色测量线插在(电容);
  ③ 钳形电流传感器插在(测量);
  接线图三相Ⅲ形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在A’线上,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线,B、C相依次移动接线相同。
