自动滴定仪 特点介绍
发表于:2026-5-14 12:28:30 3040
       KEM自动滴定仪AT-710系列 KEM自动滴定仪AT-710系列 主要特点: AT-710M: 触摸屏和操作单元之间无线连接,同时控制四台自动滴定测量单元。 通过使用无线适配器(蓝牙),操作单元和滴定装置可以不用电缆连接。在测量样品过程中有危害性气体时,可将滴定装置放置在排烟柜中,由无线传输的操作单元执行滴定。 AT-710M/AT-710S: 滴定剂的信息存储在滴定管上的芯片中。即使滴定管单元转移到另一个滴定装置,也不需要重新输入滴定剂信息。 AT-710M/AT-710S/AT-710B: 滴定管单元特殊的开关阀门。减少滴定管和开关阀门间的死体积。特殊结构的设计可减少滴定剂的使用量和快速更换滴定单元。 AT-710M/AT-710S/AT-710B: 智能化电极电缆。电极的信息可透过电缆上传感器存储相关资料。电极校准的数据可应用到不同的自动滴定仪上。 KEM自动滴定仪AT-710系列 技术参数:
  名称
  自动电位滴定仪
  仪器型号
  AT-710M
  AT-710S
  AT-710B
  仪器组成
  MCU-710M+AT-710 +螺旋桨或磁力搅拌器
  MCU-710S+AT-710 +螺旋桨或磁力搅拌器
  AT-710 +螺旋桨或磁力搅拌器
  测量范围
  1) 电位: -2000.0~2000.0mV 2) pH: -20.000~20.000pH 3) 温度: 0~100°C
  滴定方式
  自动滴定,自动间歇滴定,间歇滴定,恒pH滴定
  石油中和值滴定,COD滴定
  滴定类型
  电位滴定(酸碱,氧化还原,沉淀),光度滴定,极化滴定,电导滴定
  终点判断
  全量滴定(自动终点),自动终点滴定,设定终点滴定
  交叉点滴定,自动终点/设定终点滴定
  特殊应用
  量电极电位(pH, mV),酸解离常数(pKa)
  同时记录双通道电位,学习滴定
  输入设置
  触摸屏输入
  按键输入
  显示
  1) 8.4英寸彩色液晶屏,800×600点
  1) LED背景光源液晶屏
  2) 英文/日文/中文/韩文/ 俄文/西语/德语/法语
  2) 英文/日文/中文 /韩文/俄文/西语
  3) 四个通道同时显示
  3) 一个通道显示
  3) 一个通道显示
  计算
  浓度计算,统计计算(平均值,标准差,相对标准差),自动输入空白和滴定度
  数据储存
  500组样品结果
  50组样品结果
  GLP认证
  登记操作者/使用群组管理 滴定剂: 提示滴定度测量日期/指示滴定剂剩余量/提示滴定管活塞更换日期/提示滴定剂换日期/滴定度测量履历 性能检查: 提醒计划检查日期/记录检查结果 电极管理: 记录校正日期/记录校正履历/电极检查/电极检查履历 滴定管验证: 验证/记录验证结果 时间管理: 显示操作时间
  登记操作者/记录检查结果/电极校正记录/滴定管精度确认/时间管理
  滴定管单元
  20mL玻璃滴定管附褐色保护套(标配),选配: 10mL,5mL或1mL
  滴定管度
  50mL滴定管(自动注入器): ±0.5mL 20mL滴定管: ±0.02mL 重复性: ±0.01mL 10mL滴定管: ±0.015mL 重复性: ±0.005mL 5mL滴定管: ±0.01mL 重复性: ±0.003mL 1mL滴定管: ±0.005mL 重复性: ±0.001mL
  扩大器
  1) STD: pH(mV), mV,双通道(标配) 2) PTA: pH(mV), mV,光度, 三通道 3) POA: pH(mV), mV,极化, 三通道 4) CMT: pH(mV), mV,电导, 三通道 5) TET: pH(mV) ,pH(mv), mV,三通道
  外部输出
  RS-232C ×3
  RS-232C × 2
  打印机,电子天平,数据软件(SOFT-CAP)
  USB × 1
  USB × 1
  U盘,热敏打印机,A4打印机,键盘, 条码机,脚踏开关, USB集线器
  U盘,热敏打印机,键盘,条码机,脚踏开关, USB集线器,安卓设备
  LAN x 1 : 电脑(PC)
  扩充功能
  测量单元: 电位滴定仪(AT-710) 容量水分仪(MKV-710) 库仑水分仪MKC-710) 多四台测量单元
  自动活塞滴定管: 多可控制10台滴定管驱动单元(包括主机两台)
  多样品自动进样器: CHA-600,CHA-700
  CHA-700
  使用环境
  1) 温度: 5~35°C 2) 相对湿度: 85%RH以下
  电源
  AC100~240V±10%,50Hz/60Hz
  耗电量
  主机: 约30瓦 打印机: 约7瓦
  主机: 约20瓦 打印机: 约7瓦
  尺寸
  触摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm
  滴定单元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路) 打印机: 106(W) × 180(D) × 88(H)mm
  重量
  触摸屏: 约1.5公斤
  滴定单元: 约4.0公斤 打印机: 约0.4公斤
