传感器的选用-测量对象与测量环境
发表于:2026-5-14 11:37:00 4522
       传感器的选用-测量对象与测量环境
现代传感器原理与结构上千差万别,如何具体测量目、测量对象以及测量?环境合理选用传感器,是进行某个量测量时首先要解决问题。当传感器确定之后,与之相配套测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果成败,很大程度上取决于传感器选用是否合理。温度传感器与压力一样,温度也是过程控制中最重要的测量变量之一。例如在冷却回路中,温度监测不仅用来确保产品质量,还用来保证系统安全。过程工业往往利用热能进行控制,所以,根据应用需要选择理想的温度传感器,可实现既定测量目的并确保测量效果。当然,对过程工艺的熟悉和预见可能出现的不确定扰动也是很重要的。 冷、热是如何定义的? 我们可以通过身体的感知器官感觉并分辨温度差。然而,我们往往只能定义物体是冷是热,却不能将这种感觉量化。 温度的涵义到底是什么呢?温度,即表示某物质每个粒子的平均动能。要通过这种能量来量化温度首先要定义温标,需要确定与某种材料温度相关的某个定点。见的定点是零度即0K,以及水三相点(固态、液态、气态并存的点)273.16K。定点值的确定使绘制温度的直线图成为可能。其它定点值离上述点很远,例如氖的三相点是24.5561K,银的凝固点是1234.93K。这些定点值在版的《国际温标(1990年版)》 (ITS-90) 中确定。
  1)测量对象与测量环境确定传感器类型
  要进行—个具体测量工作,首先要考虑采用何种原理传感器,这需要分析多方面因素之后才能确定。,是测量同一物理量,也有多种原理传感器可供选用,哪一种原理传感器更为合适,则需要被测量特点和传感器使用条件考虑以下一些具体问题:量程大小;被测位置对传感器体积要求;测量方式为接触式非接触式;信号引出方法,有线或是非接触测量;传感器来源,国产进口,价格能否承受,自行研制。考虑上述问题之后就能确定选用何种类型传感器,然后再考虑传感器具体性能指标
  推荐产品:K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表、压力变送器,变送器,涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置
